Регулярно зависает WEB UI (web консоль) контроллер WB 7
проблема пока не воспроизводится, жду повторения ситуации для снятия диагностики
Ну. что ж, повторится - уже будет больше информации.
А не воспроизведется ли если сам роутер перезапустить?
попробовал несколько раз перезапустить роутер, доступность контроллера сохраняется (перезапуск никак не повлиял).
Хочу попробовать перезапустить роутер когда потеряется доступность контроллера, но пока проблема с недоступностью контроллера не воспроизводится.
Сегодня утром проблема повторилась. После недоступности контроллера, перезагрузил роутер и контроллер обнаружился (контроллер не перезагружал). Странно что с другими устройствами подключенными по WiFi подобной потери связи не наблюдается (а их порядка десятка). Буду перестраивать связь с контроллером на Ethernet соединение.
P.S. установил traceroute, трассировка с контроллера выглядит примитивно, т.к. между контроллером и роутером ничего нет. Если есть еще какие-то идеи как можно продиагностировать причину потери соединения между WB и роутером по WiFi, напишите пожалуйста, все же не дает покоя любопытство почему на WiFi теряется связь)
Так а сам роутер - отвечает?
В состоянии “нет связи” - протрассировать к какому-нибудь узлу в интернете, для проверки. То есть если пакеты с контролера ходят в интернет, например - но не ходят в локальную сеть - то дело точно в роутере.
Еще вариант - запустить на контроллере tcpdump, посмотреть получает ли он какие-то пакеты от других устройств из локальной сети.
