Здравствуйте
есть такой вопрос
Работаю в организации которая производит инфракрасные обогреватели Практикую там так скажем «умное» управление : цепляем инфракрасники к терморегулятору а терморегулятор слушает Алису
Хотелось бы исключить провода от терморегулятора до обогревателей чтобы был так скажем какой то сигнал который будет включать и выключать обогреватели по команде терморегулятора
Вопрос: что за реле нужно встроить в обогреватель и что за терморегулятор может ими управлять
Спасибо
Если требуется именно беспроводное решение - посмотрете на реле zigbee.
Но я возможно не очень хорошо понял ваш вопрос?
Принцип работы сейчас как на схеме
Хотелось бы чтоб на обогреватели приходило Питание не от терморегулятора а так скажем своё но включал и выключал обогревателем терморегулятор но не по средствам кабеля а с помощью радиосигнала
Ок, понятней. Тогда - можно использовать реле https://wirenboard.com/wiki/WB-MRPS6. Управлять им с контроллера, который, в свою очередь связывается с “термостатом” (панелью) по радиопротоколу zigbee
Для примера: VS20WRF(белый) iT600 Zigbee
Потребуется написать несколько правил для организации работы
