Реле WB-MR6LV/S возможно ли изменить скорость и кол-во стоп битов, и как это сделать ?
Добрый день. Конечно возможно, параметры порта полностью настраиваются.
Таблица с регистрами:
Статья про настройку:
Возможно глупый вопрос, я еще на стадии обучения но могу ли я напрямую через так называемый свисток по Putty подключится к устройству по RS 485 ? И если нет то каким способом мне это сделать ?
А вот как в Putty захожу то нечего не происходит.
Вы забыли соединить “землю” (“-” питания) реле и компьютера (“свистка”).
Без ее соединения - соединение будет неустойчивым.
Устройства работают по Modbus RTU
Соответственно (судя по используемому софту, у вас ОС windows) пример работы тут:
https://wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
А “земля” - уже соединена? И ошибка - постояно или периодически?
Работает, разобрался а еще вопрос возможно ли стоповые биты сделать 0 ?
Нет, в протоколе для начала отсчета “защитного” интервала в 3,5 байта используется именно стоповый.
