Релиз wb-2108
Отлично. Ну разница, на самом деле, в dist-upgrade, у меня эта подробность тоже выпала из головы
первый раз тоже был dist-upgrade) спасибо за помощь. autoremove имеет смысл давать?
В принципе он ничего страшного удалять не хочет, так что думаю, что можно
ИК устройств нет, только кондиционер, MSW есть в комнате, но отключены от опроса.
Т.е. кондиционер WB-MIR и пульт.
Каким-то чудом записал 4 команды, причем как то сериями 2 + 2, каких-то обрядов не проводил, закономерности не выявил. Бьюсь уже 3 часа, все это выглядит очень странно.
Можно ли как то про диагностировать WB-MIR удаленно? Снимать не вариант нужно разбирать кондиционер.
НЕ получается с 2107 с тестовой откатится на стабильную, не получается обновится на 2108. Что нужно сделать?
текст.txt (39.5 КБ)
Если прочитать вывод - то как минимум “запустить «dpkg --configure -a» для устранения проблемы.”
Ну и вообще - вижу какие-то из ссылок повреждены.
Вообще прерывать процесс обновления - не очень хорошо.
Я вроде ничего не прерывал. При смене версии, в процесес будно произошло перерподключение и все (((
Replacing config file /mnt/data/etc/wb-hardware.conf with new version
Removing obsolete conffile /etc/init.d/wb-hwconf-manager …
Настраивается пакет u-boot-tools (2:2017.03+wb1.3.0) …
dpkg: ошибка при обработке пакета wb-mqtt-serial (–configure):
пакет абсолютно неработоспособен; перед настройкой его
следует переустановить
Настраивается пакет libssl1.0-dev:armhf (1.0.2u-1~deb9u6) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.24-11+deb9u4) …
Настраивается пакет wb-mqtt-homeui (2.26.0) …
Replacing config file /mnt/data/etc/wb-webui.conf with new version
Обрабатываются триггеры для systemd (232-25+deb9u13) …
Настраивается пакет libmosquitto1:armhf (1.4.15-1+wb7-5) …
Настраивается пакет wb-mqtt-confed (1.8.0) …
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wb-mqtt-confed.service → /lib/systemd/system/wb-mqtt-confed.service.
Removing obsolete conffile /etc/init.d/wb-mqtt-confed …
Настраивается пакет libwbmqtt1-3:armhf (3.5.0) …
Настраивается пакет wb-mqtt-mbgate (1.1.2) …
Настраивается пакет mosquitto-clients (1.4.15-1+wb7-5) …
Настраивается пакет libmosquittopp1:armhf (1.4.15-1+wb7-5) …
Настраивается пакет wb-mqtt-adc (2.4.2) …
Настраивается пакет wb-mqtt-gpio (2.8.3) …
Настраивается пакет wb-knxd-config (1.1.1) …
wb-knxd-config.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wb-knxd-config.service → /lib/systemd/system/wb-knxd-config.service.
Настраивается пакет wb-homa-gpio (2.8.3) …
Настраивается пакет wb-mqtt-db (2.5.3) …
Настраивается пакет wb-mqtt-w1 (2.2.1) …
Настраивается пакет wb-homa-adc (2.4.2) …
Настраивается пакет wb-homa-w1 (2.2.1) …
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
wb-mqtt-serial
root@wirenboard-AMUIIC6I:~#
Как написано:
