Подскажите, можно настроить работу WB-MWAC при обнаружении протечки, так чтобы реле 1 включалось на 1с для закрытия крана, а реле 2 на 1 с для закрытия?
Или может быть есть другой способ организовать взаимодействие с прибором БУРД (его паспорт прикрепил) burd_revers_passport.pdf (352.9 КБ)
Здравствуйте! Пока у модуля WB-MWAC нет встроенных таймеров. То есть при протечке реле может только переключиться.
Указанный алгоритм можно реализовать с помощью правил на контроллере, к которому нужно будет подключить модуль WB-MWAC.
Что на контроллере сделать можно - это понятно. Но весь смысл же в том, чтобы WB-MWAC работал автономно в случае проблем со связью.
Может быть можно какое-то промежуточное устройство использовать, которое будет преобразовывать сигнал с реле в импульсный сигнал?
Опишите задачу подробнее: какой кран хотите использовать, почему выбрали именно устройство БУРД? Обычный кран, например, такой Кран шаровой с сервоприводом, не подходит?
Нужно просто снимать питание после того, как кран закрылся или именно импульс в 1 с формировать?
БУРД устанавливается в паре со своим электромеханическим устройством epu_universal_passport.pdf (304.3 КБ)
В шкафу, где разводка труб нет места для установки дополнительного клапана или крана, а этот можно установить поверх штатного крана, что до счетчика стоит.
Нужны именно импульсы для имитации нажатия кнопки (не обязательно в 1с, можно и меньше).
В планах у нас есть реализация импульсного режима в модулях реле. Но пока можно реле времени использовать, например, такое:
Реле времени 220В с задержкой выключения-включения, купить электронный таймер времени в Москве, РФ у производителя.
