Я могу вам предоставить доступ по энидеск к контроллерам, чтобы мы оперативнее смогли решать проблему
Так удален сам симлинк или файл? Я же про то что удалять файл говорил.
Подключитесь, пожалуйста, по энидеск и проверьте сами. Проблема на многих контроллерах большого объекта. Важно решить ее поскорее.
Я удалял только файл, симлинк не трогал
Да, но пожалуй удобне через облако.
И укажите почтовый адрес:
Добрый день. Приглашение отправил
Отлично, смотрю.
Какие реквизиты доступа к ssh?
root 4133QBG
Подключился - восстановил симлинк.
В чем может быть проблема в итоге? Почему правила периодически запускаются ?
Судя по логам - из за проблем с доступом к БД retained значений прерывалась связь с брокером.
Добрый день. Проблема без изменений продолжается, вижу в логах “all rule files are loaded” по 5 раз. Что делать?
А что вызывает перезапуск? Посмотрите в логи сервиса пожалуйста.
Там ряд ошибок, которые мне не понятны, поэтому я и написал в ТП. Отправил Вам все данные для диагностики, дал доступ к контроллеру. Подскажите, пожалуйста, из за чего происходит постоянный перезапуск?
Пытаюсь их, ошибки, воспроизвести.
Что-то, сервис (возможно) отправляет kill 15 сервису wb-rules
У меня есть, из опыта - подозрение в сторону работающего на контроллере iridium.
Есть возможность его остановить - на время, для проверки гипотезы?
Такой возможности на данный момент нет, жители пользуются контроллером через iridi каждый день
У меня, к сожалению так и не получилось воспроизвести подобное поведение сервиса. Если получится у вас - напишите пожалуйста.
Добрый день. Вопрос не решен. Ситуация повторяется и на остальных кв. У нас таких типовых кв 206шт на данном ЖК. Пока что обратились не все 206, но обращений становится все больше. У вас есть полный доступ к контроллеру. Могу предоставить и другие помещения. Просьба разобраться в данной проблеме.
Как писал ранее - у меня подобное не воспроизводится.
Есть ли стенд, на котором можно воспроизвести и проверить, остановив iridium?
Дополнительно - проверьте пожалуйста количество доступной памяти, динамику ее изменения.
