Подвисает управление модулями реле wb-mr6c v.2 при управлении с внешнего устройства iRidi.
Канал реле добавлен в виртуальное устройство, этим виртуальным устройством управляем c iRidi по MQTT.
Периодически отваливается управление, команды контроллером(или модулем) игнорируются. Например такая картина:
канал реле по факту “Вкл”
во вкладке устройства канал реле отображен как “Откл”
во вкладке устройства группа в виртуальном устройстве отображена как “Откл”.
Помогает только принудительная команда “Вкл” и “Откл” для соответствующего канала реле со страницы устройства
После этого управление восстанавливается для данного канала с iRidi и с вкладки виртуального устройтсва.
Переходим к следущему каналу… и так со всеми залипшими.
На всякий случай прикладываю лог, в котором контроллер по какой-то причине перезагрузился примерно 26-03-2024 02:24, хотя питание не пропадало, второй контроллер в работе. Так же смущают большое кол-во ошибок и предупреждений в логе, которые затрудняюсь расшифровать.
Итак, для диагностики - подпишитесь топик реле (с субтопиками) и проверьте пожалуйста какие значения как в топике канала так и в топике /on
Судя по логу
2024-03-25T23:25:07.160Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [serial port driver] invalid value for channel 'K6' of device 'A4_6': ''
2024-03-25T23:25:07.160Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [conventions] converting empty value to boolean "false"
2024-03-25T23:25:03.748Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [conventions] converting empty value to boolean "false"
записываете туда что-то неожиданное и не соответствующее конвенции, зачем?
Тут есть интересное, какие модули WBIO подключены? Ну и посмотреть хочется в диагностический архив.
