Добрый день, столкнулся с проблемой при установке на WB6 иридиум сервера, на некоторых серверах wb6 появляется проблема с постоянной перезагрузкой wb. Процесс одинаковый для всех серверов, но вот часть уходит в перезагрузку. В чем может быть проблема?? В логах иридиума есть вот такая запись :
[20-07-2022 14:31:50.392] INFO TRACE Segmentation fault(11) at 0x00000000 near 0x004770CC
[20-07-2022 14:31:50.392] INFO TRACE TraceSize 1, ErrorAddr: 4770c
вот логи с wb6messages (2.3 МБ)
логи не смотрел, но в свое время у меня перезагрузка была вызвана утечкой памяти.
Проверьте таймеры, а также слушатель по изменению тега должен быть один event_tag_change.
Сейчас на WB иридиум не ставлю - не тянет. Ставлю отдельно на апельсин/малинку, при выборе сервера учтите что иридум не поддерживает х64
Не увидел в файле ни одного такого сообщения. Какая строка?
Что за bash процесс который (зачем?) выводит в лог такое:
Mar 24 09:34:10 wirenboard-AR4Y5GPV bash[4542]: Bit Flip : setting 0testing 0setting 1testing 1setting 2testing 2setting 3testing 3setting 4testing 4setting 5testing 5setting 6testing 6setting 7testing 7setting 8testing 8setting 9testing 9setting 10testing 10setting 11testing 11setting 12testing 12setting 13testing 13setting 14testing 14setting 15testing 15setting 16testing 16setting 17testing 17setting 18testing 18setting 19testing 19setting 20testing 20setting 21testing 21setting 22testing 22setting 23testing 23setting 24testing 24setting 25testing 25setting 26testing 26setting 27testing 27setting 28testing 28setting 29testing 29setting 30testing 30setting 31testing 31setting 32testing 32setting 33testing 33setting 34testing 34setting 35testing 35setting 36testing 36setting 37testing 37setting 38testing 38setting 39testing 39setting 40testing 40setting 41testing 41setting 42testing 42setting 43testing 43setting 44testing 44setting 45
Ну и традиционно: Какой версии контроллер, какой релиз ПО установлен? Не текут ли ресурсы?
В верху строки из лога iridium servera.
По логам WB можно определить из-за чего происходит перезагрузка?
Хочу заострить внимание, что проблема с перезагрузкой случается только при включении или перезагрузке контроллера. После нескольких перезагрузок контроллер выходит в работу и нормально работает до следующего выключения-включения питания. Версия ПО WB самая последняя на сегодняшний день. (wb-2204).
Также я загружаю одинаковые правила, одинаковую конфигурацию иридиум сервера, но почему-то проблема наблюдается только на некоторых контроллерах, с большей частью контроллеров проблем нет и все работает хорошо.
То есть что-то (компонент Iridium) вызывает segfаult. Сколько при этом памяти доступной?
Не видно ничего странного.
Все ж советую посмотреть на свободные. ресурсы
Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?
Добрый день, не много затянул с ответом. Проблема не решена.
Вы так и не написали про количество свободных ресурсов.
Также пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Ну и - если остановить Iridium - перезапускается?
