WB7 зависает, спустя 2-3 часа работы полностью зависает, с наружи на него невозможно достучаться по ip
Пожалуйста опишите что такое “зависает”?
Какие команды выполняете на компьютере, какой результат ожидаете, какой получаете?
Что такое “достучаться”? Какой интерфейс, чем назначается адрес и что контроллер отвечает на пакеты к нему?
Причем в cloud.whiteboard пингуется как зеленый, но не дает заходить по ssh и в ui морду
Обратите внимание:
Sep 30 10:44:55 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727693095.2322] dhcp4 (eth0): state changed no lease
Sep 30 10:44:56 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727693095.9921] dhcp4 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Sep 30 10:45:06 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727693106.5963] dhcp4 (eth0): state changed new lease, address=192.168.1.107
Sep 30 10:45:14 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <warn> [1727693114.5561] dispatcher: (44) /etc/NetworkManager/dispatcher.d/01-ifupdown failed (failed): Script '/etc/NetworkManager/dispatcher.d/01-ifupdown' exited with status 1.
Sep 30 10:45:27 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727693126.9812] audit: op="device-reapply" interface="wlan0" ifindex=5 args="ipv4.route-metric" pid=1574 uid=0 result="success"
Sep 30 10:45:29 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727693129.6883] dhcp4 (wlan0): canceled DHCP transaction
Sep 30 10:45:29 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727693129.7331] dhcp4 (wlan0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Sep 30 10:45:29 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727693129.7333] dhcp4 (wlan0): state changed no lease
Sep 30 10:45:32 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727693132.8475] dhcp4 (wlan0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Sep 30 10:45:36 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727693136.4222] policy: set 'wb-eth0' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS
Sep 30 10:45:45 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727693145.1935] dhcp4 (wlan0): state changed new lease, address=192.168.1.106
Sep 30 10:45:53 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <warn> [1727693153.4648] dispatcher: (46) /etc/NetworkManager/dispatcher.d/01-ifupdown failed (failed): Script '/etc/NetworkManager/dispatcher.d/01-ifupdown' exited with status 1.
Sep 30 10:46:24 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <warn> [1727693184.7174] dispatcher: (48) /etc/NetworkManager/dispatcher.d/01-ifupdown failed (failed): Script '/etc/NetworkManager/dispatcher.d/01-ifupdown' exited with status 1.
Sep 30 11:04:10 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727694250.4189] audit: op="connection-activate" uuid="c3e38405-9c17-4155-ad70-664311b49066" name="wb-eth1" pid=1574 uid=0 result="fail" reason="Connection 'wb-eth1' is not available on device eth1 because device has no carrier"
Sep 30 11:04:37 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727694277.3057] audit: op="device-reapply" interface="eth0" ifindex=3 args="ipv4.route-metric" pid=1574 uid=0 result="success"
Sep 30 11:04:47 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727694287.4593] dhcp4 (eth0): canceled DHCP transaction
Sep 30 11:04:47 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727694287.8843] dhcp4 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Sep 30 11:04:47 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727694287.9792] dhcp4 (eth0): state changed no lease
Sep 30 11:04:51 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727694291.3890] dhcp4 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Sep 30 11:05:13 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727694313.0446] dhcp4 (eth0): state changed no lease
Sep 30 11:05:14 wirenboard-AEF4X2VX NetworkManager[411]: <info> [1727694314.1145] dhcp4 (eth0): state changed new lease, address=192.168.1.107
Видно что адрес на интерфейсе - присутствует, вплоть до момента перезапуска вызванного EC:
Sep 30 11:07:25 wirenboard-AEF4X2VX kernel: sun4i-emac 1c0b000.ethernet eth0: Link is Down
Sep 30 11:07:27 wirenboard-AEF4X2VX kernel: sun4i-emac 1c0b000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
Sep 30 11:07:28 wirenboard-AEF4X2VX kernel: sun4i-emac 1c0b000.ethernet eth0: Link is Down
Sep 30 11:07:32 wirenboard-AEF4X2VX kernel: sun4i-emac 1c0b000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
Sep 30 11:08:55 wirenboard-AEF4X2VX kernel: input input0: power key press detected
Сразу перед перезапуском, кстати, пару раз пропадал линк на eth0.
Так что как минимум на уровне линка и доступности DHCP - соединение было.
Кстати, вижу непонятное мне решение - соединение через wlan0 имеет адрес из совпадающей по маске с сетью на eth0 подсети. Как оно должно работать?
Для диагностики рекомендую подключиться к контроллеру с помощью Debug Port и проверить доступность сети с него.
У меня подключен контроллер к одному роутеру, на роутере для каждого MAC адреса зарезервирован свой ip адрес (106 для wifi соединения, 107 для Ethernet), на самом контроллере выставил проиритет соединений, Ethernet - высокий, Wi-fi - средний, не понимаю почему происходит конфликт, я правильно понимаю, что когда у контроллера проблема с сетью, он встает в ступор, так как не собираются метрики (судя по графикам)
Покажите пожалуйста график напряжения питания или uptime самого контроллера.
Нет, полки - потому что в этот момент не работает брокер. Что видно из логов:
Sep 29 02:41:40 wirenboard-AEF4X2VX wb-rules[2066]: INFO: [wbgo_mqtt] rules-wirenboard-AEF4X2VX-2066: MQTT connection established
Sep 29 02:43:11 wirenboard-AEF4X2VX wb-rules[2066]: WARNING: [wbgo_mqtt] MQTT connection lost: pingresp not received, disconnecting
Sep 29 02:43:14 wirenboard-AEF4X2VX wb-rules[2066]: WARNING: [wbgo_mqtt] Cleaning up token queue
Причем брокер упирается в RAM:
Sep 29 07:40:58 wirenboard-AEF4X2VX mosquitto[1940]: 1727595658: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Sep 29 07:40:58 wirenboard-AEF4X2VX mosquitto[1940]: 1727595658: Client wb-adc disconnected due to out of memory.
Sep 29 07:40:58 wirenboard-AEF4X2VX mosquitto[1940]: 1727595658: Client wb-gpio disconnected: Broken pipe.
Sep 29 07:40:58 wirenboard-AEF4X2VX mosquitto[1940]: 1727595658: Client wb-mqtt-metrics-QEdFctYh disconnected due to out of memory.
рекомендую проверить все стороннее ПО на потребление памяти, даже на динамику потребления. Если растет неконтролируемо - то в нем и причина.
