Счетчик электричества ABB E31 412-200
Очень нужен шаблон на счетчик электроэнергии ABB E31 412-200.
Есть порт RS-485, на него карту регистров не нашел. но есть на похожую модель A41 здесь - https://www.aggsoft.ru/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/abb-a41-a42.htm.
Добрый день. А пробовали уже соединиться с ним? В описании именно этого https://new.abb.com/low-voltage/ru/products/modulnoe-oborudovanie/e31
прямо сказано что Modbus RTU. Но ни скорости ни адреса по умолчанию нигде нет. Нужно методом перебора получить.
Информацию искал долго. В Руководстве информации 0.
Нашёл здесь https://youtu.be/8u91ANUvydA , что по умолчанию адрес 247.
Но не могу понять как его послушать и получить от него отклик. Подключён на второй порт RS-485/CAN. Скорость 9600.
Руководство по эксплуатации - https://static.vellmart.net/files/0198789-Инструкция.pdf
Краткая информация:
https://static.vellmart.net/files/0198789-Паспорт.pdf
Так что с помощью по шаблону для электросчетчика? Сможете помочь?
Вот по этой инструкции начните действовать, пожалуйста: https://wirenboard.com/wiki/Драйвер_wb-mqtt-serial:Примеры_написания_шаблонов
Всем привет!
Набросал шаблон для чтения показаний по четырём тарифам и сумме показаний. Документации по протоколу обмена нет, шаблон написан на основе анализа взаимодействия счётчика с софтом, поэтому, в теории может работать не всегда (например, необходимы инициализирующие команды перед чтением). Если у кого-то есть документация, прошу поделиться.
      "device_type": "ABB E31 412-200",
      "device": {
        "name": "ABB-E31-412-200",
        "id": "abb-e31-412-200",
        "max_read_registers": 60,
        "channels": [
            "name": "Power",
            "reg_type": "holding",
            "address": "0x5000",
            "type": "power_consumption",
            "readonly": true,
            "format": "u32",
            "scale": 0.01
            "name": "T1",
            "address": "0x5002",
            "readonly": true,
            "format": "u32",
            "scale": 0.01
            "name": "T2",
            "address": "0x5004",
            "readonly": true,
            "format": "u32",
            "scale": 0.01
            "name": "T3",
            "address": "0x5006",
            "readonly": true,
            "format": "u32",
            "scale": 0.01
            "name": "T4",
            "address": "0x5008",
            "readonly": true,
            "format": "u32",
            "scale": 0.01
Вадим, спасибо за помощь.
На следующей неделе попробую и сообщу о результатах.
Сергей
На всякий случай параметры порта: 9600, 8 бит, even, 1 стоп-бит. Адрес устройства - 247.
Подправил шаблон. Добавил новые каналы. Все работает.
Шаблон ABB E31-412-200:
      "device": {
        "channels": [
            "name": "Voltage",
            "address": "0x500A",
            "type": "voltage",
            "readonly": true,
            "format": "u16",
            "scale": 0.01
            "name": "Current",
            "address": "0x500B",
            "type": "current",
            "readonly": true,
            "format": "u16",
            "scale": 0.01
            "name": "Active Power",
            "address": "0x500C",
            "type": "power",
            "readonly": true,
            "format": "s16",
            "scale": 1
            "name": "Power Factor",
            "address": "0x500D",
            "type": "value",
            "readonly": true,
            "format": "s16",
            "scale": 0.0001,
            "round_to": 0.01
            "name": "Frequency",
            "address": "0x500E",
            "type": "value",
            "readonly": true,
            "format": "u16",
            "scale": 0.01
            "name": "Temperature",
            "address": "0x502D",
            "type": "temperature",
            "readonly": true,
            "format": "s16",
            "scale": 1
            "name": "Energy Total",
            "readonly": true,
            "format": "u32",
            "scale": 0.01
            "name": "T1",
            "readonly": true,
            "format": "u32",
            "scale": 0.01
            "name": "T2",
            "readonly": true,
            "format": "u32",
            "scale": 0.01
            "name": "T3",
            "readonly": true,
            "format": "u32",
            "scale": 0.01
            "name": "T4",
            "readonly": true,
            "format": "u32",
            "scale": 0.01
а может ли кто скорректировать шаблон для трехфазового счетчика abb a43 412-200?
Добрый день! Может быть есть у кого-то приложение для программирования данного счетчика (настройка времени, тарифных зон и тд)? Весь офф. сайт перерыл, но ничего даже близкого не нашел
Приложение тоже не нашел, но этот счетчик конфигурируется через Modbus, записью значений в регистры. Есть ли таблица его регистров?
Карты регистров в открытом доступе не нашел, к сожалению. Я так понимаю, шаблон в этом топике строился как раз реверс-инжинирингом взаимодействия с этим софтом. @vadims, у вас не осталось самого софта?
Этот счётчик делает Тайпит, софт такой же, как для счётчиков Нева. Скачать можно здесь: Счетчики электроэнергии НЕВА - сервис — ТАЙПИТ-ИП, называется TPMeter.
Благодарю. А я-то искал от производителя “ABB”
Да, смог настроить через TPMeter, спасибо! Единственное, версия tpmeter по ссылке с ABB работать отказалась, но на просторах нашёл другую: tpmeter_beta_16.02.2022.zip — Яндекс Диск
там появился отдельный пункт с протоколом modbus, через него все заработало
