Добрый день. Пытаюсь подключить к WirenBoard’у водосчетчик VLF-15U-IRS по rs-485. Внутри, судя по паспорту, это тот же пульсар. Но никак не удается снять с него данные.
игра в консольку выдает погоду на марсе. Какие есть пути решения с данным девайсом?
Добрый день. Если на скриншоте Modbus обмен - то что вы пытаетесь записать командой 0x0f в 4080 регистр?
В устройство с адресом 240 (0xF0).
я просто скопировал строку отсюда: Подключение счётчиков Пульсар — Wiren Board раздел “получение адреса” - т.к. адрес на самом счетчике не указан
Возможно несколько вариантов:
Неверно настроен порт (параметры serial_tool), или порт занят, тем же wb-mqtt-serial.
Устройство - не “Пульсар”. Или “Пульсар” с новым протоколом (что одно и то же)
Первые два точно исключено. Насчет последних двух пунктов - инфы в интернете примерно 0, по паспорту изделий тоже. Какие-то есть варианты влезть туда?
Судя по паспорту
все ж Modbus
В цикле перебрать все возможные комбинации скорости, стопбитов, четности. На что-то должен ответить, хотя б ошибкой о несуществующем регистре.
Протокол_обмена_ModBus_Протей_вар 2 (Новый).pdf (335.9 КБ)
Коллеги, привет!
Созванивался с инженерами из Valtec, они подтвердили, что протокол такой же, как и у Протея. Приложил документацию, которую удалось получить от них. Надеюсь, поможет разобраться.
Обыкновенный Modbus, с “расширениями” - добавили 0х41-0x45 команды.
- 1..247 – рабочие адреса для работы в сети устройств. При выпуске из производства
присваивается адрес 1;
Так что попробуйте получить ответ от устройства.
