Подскажите, пожалуйста, модуль WBIO-DI-WD-14 подойдет для считывания импульсов с нескольких однофазных электросчётчиков “Меркурий 201.5” и одного трёхфазного электросчётчика “Меркурий 231 АМ-01”?
На счётчиках имеется только одна колодка с двумя контактами, обозначенная на схеме, как “импульсный выход”.
Подключенный к этому модулю контроллер будет помнить количество импульсов с каждого из них и ни когда не будет их пропускать?
А сам модуль при этом ничего не помнит?
Если да, то почему? Ведь в документации к WB-MCM8 указано время срабатывания “не менее 50мс”, а у в документации к модулю ввода-вывода WBIO-DI-WD-14 - 10мс.
WB-MCM8, как я понял, имеет свою энергонезависимую память счетчиков, а WBIO-DI-WD-14 таковой не имеет - верно?
Но без питания они оба считать ничего не будут в отличие от WB-MWAC - так?
Он считает всегда, когда есть питание. Контроллере может быть перезагружен, например, и пропустить несколько импульсов.
Диапазон частот на входах указан для настроек “по умолчанию”, на самом деле:
Для каждого входа можно изменить параметр времени антидребезга. Начиная с версии прошивки 1.2.0, доступно измерение частоты импульсов на входе. Максимальная измеряемая частота достигается при выставлении параметра времени антидребезга в 0 и зависит от ревизии устройства — от 1 до 5 кГц.
То есть от 0.2 - 1мс.
Да, верно.
MWAC все же применяется в основном для счетчиков воды, вода расходуется и при отсутствии питания. Хотя - очень часто в контроллер пишут программу “перекрывать воду при отсутствии питания свыше XX минут”, для того чтобы не допустить протечек.
А MCM8 - более универсальный. При его использовании - можно запитать от ИБП контроллера или от внешнего ИБП на рейку
