Счётчики и датчики для растворного узла на сити-ферме
Всем привет!
Для сити-ферм разрабатываем растворный узел. По сути надо смешать компоненты А, В, кислоту и воду. По хорошему хотелось бы постоянно мониторить S и PH.
В принципе есть 2 варианта решения задачи:
  1. Через датчики пишем логику, по которой идёт подмешивание в раствор того или иного компонента. К примеру надо добавить 1л компонента А. Отсчитываем, через счётчик 1 литр…
  2. Готовим, условно, 10л раствора. Для этого отсчитываем 5л воды, 2л компонента А, 2л компонента В, 1л кислоты.
    Подскажите пожалуйста, для подключения этого счётчика к контроллеру нужны дополнительные модули или можно напрямую? Может можете подсказать толковые датчики S и PH для постоянного мониторинга? Если знаете способ для контроля и подачи жидкости, то предложите пожалуйста варианты.
    Спасибо!
    (https://ozon.by/product/vodoschetchik-universalnyy-s-impulsnym-vyhodom-valtec-1-2-v-k-80mm-1492683182/?asb=Zu6i5PJyH5hvAwzJPxHiGZ7lwh66TRm2iqpIaZgykaY%253D&asb2=r64FlHQya-K2StOGINwC6MJUqVm_gjRSrXHB7TxkdWS3xTNcU7DX9RujrkZLNb9pXb1Mf61WZHxLKFjRIXPFHg&avtc=1&avte=2&avts=1718972058&keywords=счетчик+воды+rs485)
Датчики с импульсным выходом можно подключить напрямую к контроллеру.
Но указанный вами вряд ли подойдет, т.к. у него скорее всего 1 импульс на 10 л, а это под вашу задачу не подойдет.
А вот для счетчика, оборудованного каналом RS-485, нужна будет карта регистров. Если речь про протокол Modbus RTU. Необходимо смотреть паспорт на счетчик.
Мне бы подошли счётчики с 1 импульсом на 10мл или что-то, что позволит отмерить количество компонента кратно 10мл
Счётчик кратный 1л тоже будет нужен для такой задачи.
Может быть есть какие-то проверенные устройства, которые могли бы подойти?
Спасибо.
К сожалению по сторонним устройствам не подскажу. Таких сам не встречал.
Такое устройсто называется “дозатор”. Например: Дозаторы фасовочные
Кто-то использовал для химии в бассены такое: https://alta-group.ru/products/nasosy_dozatory/nasos-dozator-peristalticheskiy-alta-dispenser-pro-/
И да, они есть на самые разные расходы.
“дешевый” вариант тоже встречал, когда в емкость фиксированного объема (несколько литров) набирается по одному клапану а выливается - по другому… Собственно нужно только два электромагнитных клапана.
Еще видел вариант, (когда смешиваемые растворы не на порядки отличются по объему) когда в одну емкость наливается до определенного уровня один раствор, потом по датчику уровня - другой ну и третий
Довольно интересный вариант. Цена, конечно… Но как вариант рассмотреть можно. Спасибо
А по датчикам может что-то подскажете? А то у кого не спрашиваю, разводят куками…
Спасибо
Пожалуйста: https://aliexpress.ru/item/1005004240331933.html?sku_id=12000028493765083&spm=a2g2w.productlist.search_results.17.e58f6ab6hb7YGv
Но к нему нужен или двигательсразу с таким драйвером или этот драйвер: https://aliexpress.ru/item/1005003392698783.html?sku_id=12000025574185771&spm=a2g2w.productlist.search_results.15.694d7a564S6lT8
Или сразу такой: https://aliexpress.ru/item/1005004787485111.html?sku_id=12000038987796166&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.e58f6ab6hb7YGv
PH датчик: Купить ЭкоЮнит PH-306 Цифровой pH датчик (0-14pH, 0-65C, 12-24В, RS-485 Modbus, 1/2NPT, кабель 5м), цена
Ну или дешевый Купить Датчик кислотности жидкости (pH-метр) с дисплеем, RS485 / Modbus Arduino/ESP/Raspberry Pi (Доставка РФ,СНГ)
Ну и, кстати, вот готовый модуль на два насоса: Купить Блок на 2 перистальтических насоса RS485 / Modbus (NKP-DC-S08) Arduino/ESP/Raspberry Pi (Доставка РФ,СНГ)
Спасибо большое за ответ. Суть я понял. В принципе нам должно хватить такого:
  1. Купить Блок на 3 перистальтических насоса RS485 / Modbus (NKP-DC-S08) Arduino/ESP/Raspberry Pi (Доставка РФ,СНГ)
  2. Купить ЭкоЮнит PH-306 Цифровой pH датчик (0-14pH, 0-65C, 12-24В, RS-485 Modbus, 1/2NPT, кабель 5м), цена (не дешёвый, конечно, но его можно 24/7 держать в растворе)
    Есть какая-то инструкция по подключению таких устройств?
Так как протокол Modbus - то достаточно написать шаблон.
А что за датчик “S”? Что именно надо измерять?
Прошу прощения, неправильно его назвал. Вот он:
В принципе, на основе этих датчиков и счётчика можно формировать количество и состав раствора, чтобы уравнять значения в баке с питательным раствором под линией. Это важно тк состав раствора будет меняться в следствии питания растений и в последствии, если добавлять только исходный раствор без поправок на питание растений, то раствор получится обеднённым и его надо будет менять полностью. С учётом датчиков можно настроить цикл и количество долива так, чтобы в бак с раствором попадал более обогащённый раствор и в итоге получался нужный состав компонентов. Плюс ещё разным растениям нужны немного разные составы и растворный узел, который мы разрабатываем, сможет поддерживать на каждой линии с растениями свой раствор, который подходит конкретно к этим растениям.
Понятно, что это больше актуально для больших производств. Для малых проще вручную измерить и подправить)
Предполагаю что еще циркуляционный насос будет в схеме, для того чтобы перемешивать содержимое поддонов?
Да, насос есть. Он под каждой линией свой. Он отвечает за перемешивание раствора (замкнутый на себе малый контур) и подачу раствора на линию (большой контур через все поддоны с растениями). Переключение между контурами осуществляется с помощью электромагнитного клапана.
Сейчас у нас уже есть насос под каждой линией для перемешивания раствора в ёмкости + он же отвечает за подачу раствора в лотки, откуда он самотёком (каскадный метод) возвращается обратно в ёмкость. Плюс насос есть на растворном узле. Он отвечает за подачу воды к линии. При этом подмешиваются компоненты дозатронами.
Система очень простая и хотелось бы её развить до более умной, гибкой и автоматизированной. Новый принцип описывал чуть выше. По моим расчётам. у такого растворного узла (с учётом включения в существующую систему автоматики сити-фермы) себестоимость будет порядка 2000$. Возможно это будет не совсем актуально для сити-ферм на 100 квадратов, но будет полезно и рационально для сити-ферм в районе 500 квадратов и выше. Опять же всё зависит от желания и фин.возможностей заказчика. Можно ручными датчиками всё измерить и кружками влить компоненты.
