Сцены
Добрый день, хотелось бы попробовать, как работают сцены, но в веб интерфейсе не могу найти настроек сцен, версия fw 2.9.1
Поддержка световых сцен была убрана из прошивки WB-MDM3 от версии 2.9.0.
Сейчас тестируется другой универсальный функционал.
Однако, его использование требует testing прошивки, которую мы не рекомендуем применять на сколь-нибудь ответственных контроллерах.
Понял, спасибо, из документации это было не понятно
Интересовала возможность изменения темпа изменения яркости, в новой функциональности это будет поддерживаться? Не нашел способа изменять это через js, так как нет соответствующих контролов
Имеете ввиду эти настройки выходных каналов?
Управление ими осуществляется при записи в holding register устройства значений:
Соответственно, чтобы записывать/читать регистры из правил - нужно сначала добавить соответствующие контролы в шаблон:
  1. Добавьте возможность создавать пользовательские каналы управления:
  2. Создайте канал, который будет изменять скорость увеличения яркости первого канала (140 Holding register):
  3. Сохраните настройки кнопкой в верхнем правом углу
  4. Проверьте, что появился соответствующий контрол в топиках:
  5. Аналогично создайте каналы для требуемых выходов диммера.
  6. Теперь можно обращаться к этим топикам из wb-rules.
Мне удалось ответить на ваш вопрос?
Ого, понял:)
Попробую на днях, спасибо большое
Если возникнут вопросы - не стесняйтесь обращаться.
