Добрый день, подскажите как подключить на один сериал порт устройства с разными настройками (разные Stop bits 1 и 2) карнизы Dooya DT82, WB-MIR, датчики WB-MSW v.3 и т.п. ?
2. можно ли WB-MSW v.3 использовать вне помещений? под навесами.
- Все устройства, подключенные к одному порту контроллера, должны иметь одинаковые коммуникационные параметры (скорость передачи данных, количество стоп-битов, битов четности, битов данных). Настройки порта задаются на странице конфигурации .
Про бит четности можно прочесть тут .
Считайте его просто формальным коммуникационным параметром, который должен быть одинаковым на шине и на всех устройствах, к ней подключенных. - Для WB-MSW v.3 условия эксплуатации:
Температура воздуха - От −40 до +80 °С
Относительная влажность - До 95 %, без конденсации влаги
При установленном датчике CO2 - От 0 до +50 °C
- Тоесть никак? Нужен дополнительный сериал порт?
Да. На контроллере 2 порта есть, можете ещё модулями Модуль расширения WBE2-I-RS485-ISO - Wiren Board добавить 3.
wirenboard.com](mailto:info@wirenboard.
Только в том случае если невозможно настроить все устройства на одинаковые параметры связи. Все наши устройства - настраиваются. Вот со сторонними - да, возможно что работают только с фиксированными. Ну или когда настроить - можно, но хочется увеличить скорость.
