Выход идет через 4G. Определил по адресу подключения в ЛК zerotier. Проблема осталась.
Видимо, когда контроллер будет в физическом доступе, придется делать полный сброс.
Для быстрого восстановления настроек лучше всю папку etс скопировать и заменить? или же чисто конфиги?
Уточню что на контроллере настроена связь KNX, Nodered, Spruthub
Также обратил внимание что когда нажимаю вкладку обновить веб интерфйесе, что даже пинги от контроллера перестают идти
А какием образом настроена маршрутизация?
Какой приоритет у маршрутов? Если пинг, например, идет верным маршрутом а VPN использует свой - то настраивать надо VPN.
Тут проблема, подозреваю именно в некорректных настройках.
Можно и всю, конечно.
По поводу стороннего ПО - оно держит настроки не в /etc/
Маршрутизация идет по умолчанию. на стороне VPN Zerotier ничего не менял - удаленка прекрасно работала до момента переключения на wifi и последующего проведения обновления после освобождения места. По поводу маршрутизации Ваш коллега Никита, сказал что все в порядке - маршруты поменялись, метрики верные.
А нет риска, что из данной папки перекачуют некорректные настройки, возможно изза которых все это происходит?
По стороннему ПО - понимаю. Тут вопросов нет - бекапы спрута и флоу нодеред имеются
По умолчанию - через что, через какой интрефейс (соединение)?
Ну, естетственно, настройки NM лучше провести с нуля, но всегда полезно иметь целиком все файлы. Бэкапить, само собой, /mnt/data/etc - в /etc симлинки.
В общем проблема решилась путем переключения интерфейса на eth1, и принудительным отключением автоподключений всех интерфейсов кроме eth1.
Также было зафиксировано, что WB подключался к точке лоступа wifi на режиме b/g, хотя через iwconfig показывал что подключен на скорости 150 мбит
Вывод для себя сделал следующий.
Имеются какието серьезные проблемы с драйвером wifi адаптера, которые не дают корректно подключаться к wifi
NM каким то способом все внутренние и внешние соединения пропускает через активный интерфейс интернет-подключени. Т.е. взаимодействия между сервисами с разных портов на 127.0.0.1 также проходили через некорректно поднятое wifi соединение - иначе у меня нет объяснений, почему открытие веб интерфейса SH или NR на уровене домашней сети также не работали. Точнее работали, но качества соединения хватало только на подгрузку каких-то определнных элементов интерфейса. Прикладываю скрин iwconfig и реального соединения контроллера на wifi точке.
Сначала была проблема с невозможностью подключения к любой wifi сети на WB7. Это подтверждалось вашими коллегами - примерно осенью 2022 г… После выхода последний обновлений, когда было афишировано что все проблемы c wifi исправлены, к сети подлкючится удалось, но как видно в скринах выше, подклчюение происходит на доисторическом стандарте, к тому же, большой процент пакетов wifi в статусе dropped.
Что выводит точка, не смогу сказать, т.к. скрины по keenetic предоставляет заказчик, который недостаточно технически подкован в данной отрасли.
Я не особо сетивик и линуксоид). Прошу подробнее подсказать где и как взять овтет на Ваш запрос
Приоритеты в данном случае отсутсвуют. Т.к. приоритеты выставляются только на соединения с автоподключением. Когда у меня было выставлено автоподключением на eth1. wlan1,gsm-sim1, Все не работало. неважно что стояло в приоритете wlan или eth1. Сейчас я принулительно убрал автоподключение и, как видно на скрине, активное подклчюение сейчас только одно.
ip route
default via 192.168.110.1 dev wlan1 proto dhcp src 192.168.110.42 metric 3
default via 10.0.0.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.0.78 metric 9
10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.78 metric 9
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown
Пробую качать файлы - скорость точно не меньше 1 мБит.
Для проверки физически отключил eth*. Работает.
Начать с документации по настройкам debian лучше всего, думаю.
А как планировалась сеть? То есть как была задумана и чем поведение отличалось от предполагаемого?
Подключение выполнялось через редактирование interfaces там кроме wpa вариантов согласно документации нет. Точка доступа была та же что и сейчас keenetic с совмещенной 2,4/5гц (т.е. поддерживаемые стандарты все вплоть до AC)
Я имею ввиду что подклчюение настроено в интерфейсе NM, тип шифрования wpa2. Точка доступа та же самая. Но WB подключается как устройство b/g. Так что вопрос “зачем” перефразирую на свой вопрос “почему так?”
