В другой теме уже задавал вопрос, относящийся к wb-mqtt-mbgate, - ответа нет.
Может у Вас будет решение этого вопроса.
Необходимо установить ModBus драйвер с поддержкой RTU. В данном случае WB будет выступать в роли Slave-устройства. Подробное описание схемы интеграции описано в теме.
Как я понял, установить “экспериментальную” ветку GitHub через apt-get install невозможно. Но при компиляции (make) склонированного когда вылетают приведенные все в той же теме ошибки.
Добрый день. Для того что бы собрать пакет под WB рекомендую ознакомится с Этой статьей , и с этой страничкой. Если вкратце, то нужно установить разработческое окружение в виде Docker-контейнера, скачать вспомогательный скрипт wbdev и по инструкции собрать необходимый пакет.
Добрый день! После длительной паузы вернулись к интеграции.
Но никто не запрещает создать несколько аккаунтов и всем задать один и тот же приватный навык, который будет все данные слать на один и тот же контроллер.
В нашей системе установлено 9 станций Яндекс Алиса, имеется 9 аккаунтов Яндекс, к каждому из которых привязан приватный навык. Функционал комнаты, которой управляет станция, является почти типовым (в одном есть шторы, в другом их нет). По 6 исполнительных устройств на одну станцию. Считаете ли вы, что в файле yandex2mqtt/config.js (раздел devices) нужно завести 9х6=54 устройств (после обновления навыка 54 устройства автоматически появятся в каждом аккаунте), а ненужные устройства удалить для соответствующего аккаунта?
Если есть идеи лучше, прошу поделиться!
Что касается прошлых проблем с mbgate, все получилось, данные успешно отправляются на ПЛК Siemens.
