Драйвер wb-mqtt-smartweb
Добрый день, подскажите корректную инструкцию для интеграции SmartWeb и WirenBoard.
По данной инструкции на этапе установки драйвера - не удалось найти. Как решить проблему?
http://gidrologo.ru/каталог/автоматика/управление/smartweb/wirenboard_6
apt install wb-mqtt-smartweb
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
E: Не удалось найти пакет wb-mqtt-smartweb
apt install git build-essential -y
cd /usr/src
git clone https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-smartweb
cd wb-mqtt-smartweb/
Но make не хватает заголовков wdlib… В общем соберу или выложу инструкцию как собрать.
UPD: @uropek не надо дублировать сообщения в разные темы.
Спасибо за ответ. В сухом остатке делать как описано в вашем сообщении или ждать пока будут исправления?
Соберем сами, ждать.
Спасибо, жду.
добавил в репозиторий, должно ставиться через
apt update
не забудьте переключить порт RS-485-2 в режим CAN
Спасибо завелось, изучаю. Подскажите как передать уставку температуры на SmartWeb?
Используйте встроенный в веб-интерфейс SmartWeb "Конфигуратор", чтобы привязать датчики Wirenboard 6 к входам программ на SmartWeb.
“Датчиком” может быть и виртуальное устройство.
С этим вопросом разобрался, удалось прокинуть датчик и заработало.
Речь выше идет про уставку, те выставить нужную температуру в каждой комнате. К примеру понадобилось поставить 23 градуса и через WB нужно это передать на SW.
Я об этом и говорю. Создается виртуальное устройство - в нем нужное количество полей.
Здравствуйте! Уставки таким образом передать не получится. Этот интерфейс работает только для передачи показаний датчиков.
Передать уставки можно разве что через интерфейс Modbus TCP.
Кстати, достигнута предварительная договоренность о более глубокой интеграции SmartWeb в Wirenboard, через топики MQTT, так что в пределах полугода такой вариант тоже будет доступен.
Да именно это и имел ввиду, тк все варианты попробовал, только передаёт.
Пол года долговато, нужно сейчас запускать, каких то решений временных пока нету для передачи уставки ?
Также ещё вопрос по виртуальным датчикам. Я так понимаю есть ограничение на количество, 18 входов на витрутальном контроллере, а как их увеличить ? Тк универсальных датчиков около 15, и на каждом 4 параметра забираем: температура, влажность, со2, движение. Собственно выходов нужно около 60, как в это можно решить ?
Так писал же: Передать уставки можно разве что через интерфейс Modbus TCP.
Создайте дополнительно программу/ы “Виртуальный контроллер” и пишите значения датчиков в него по Modbus TCP.
