Драйвер интеграции wb-mqtt-smartweb
Планирую реализовать систему отопления на контроллерах SmartWeb.
Чтобы не плодить датчики температуры, планирую и для отопления и для вентиляции использовать настенные датчики https://wirenboard.com/ru/product/wb-msw-v3/ совместно с контроллером Wiren Board 6. Покомнатная температура будет прокидываться из Wiren Board в SmartWeb.
На Forumhouse официальный представитель бренда SmartWeb сообщил, что на WB6 доступен драйвер интеграции с контроллерами SmartWeb: ключевое слово “apt update && apt install wb-mqtt-smartweb”".
Подскажите, пожалуйста, где можно найти этот драйвер и его описание?
Какие модели SmartWeb совместимы с этим драйвером: SmartWeb K или только SmartWeb X ?
Драйвер вот: https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-smartweb
Ставится да, из репозитария.
Новость и обсуждение
Совместимость с “K” и “Х” - не могу сейчас ответить, завтра спрошу.
Драйвер совместим со всей линейкой SmartWeb, т.к. работает сразу через шину CAN
Спасибо, за оперативный ответ :+1:
В репозитории не нашел файла readme. Хотелось бы короткую инструкцию по применению.
Подскажите, пожалуйста, последовательность действий, чтобы прокинуть температуру датчика из WB в SW.
  1. допустим я поставил плагин на WB через apt update && apt install wb-mqtt-smartweb.
  2. соединил контроллеры по CAN-шине.
  3. какие мои дальнейшие действия?
Спасибо! Это отличная новость :slight_smile: . А где нибудь можно посмотреть пример схемы подключения SW к WB по CAN-шине? Дайте ссылку, пожалуйста.
Второй 485 порт контроллера можно переключить в CAN. https://wirenboard.com/wiki/CAN
Или добавить еще один модулем: https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6:%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_CAN_(WBE2-I-CAN-ISO)
Спасибо за ссылку. :ok_hand:
Скажите, пожалуйста, где можно почитать про то, как отправить данные через плагин wb-mqtt-smartweb?
Здесь есть описание установки и настройки драйвера.
http://gidrologo.ru/каталог/автоматика/управление/smartweb/wirenboard_6
Как раз то, что я искал. Спасибо :+1:
