Синхронное управление двумя LED-лентами CCT на одном диммере WB-LED
Есть 3 группы света (CCT LED-ленты 24V), каждая группа состоит из двух половинок лент.
Есть 3 WB-LED’а, по одному на каждую группу света, WB-LED настроены как CCT+CCT, к каждому подключено по 2 половинки ленты.
Есть WB-MR6LV/S, к которому подключено 3 кнопки и 3 отдельных БП на каждый WB-LED.
Вопрос 1: Как настроить синхронное управление с одной кнопки двух половинок лент у WB-LED’а? Только через wb-rules, при помощи виртуальных устройств или слежения за контролом?
Вопрос 2: Можно ли добавить в прошивку WB-LED’а режим 2*CCT, для синхроного управления двумя CCT-лентами, подключенными к одному устройству?
С ув.
Да, так.
Гораздо проще использовать усилители WB-AMPLED
Добавлен функционал параллельной работы ССТ лент, доступно в testing.
