Подключение одной LED-ленты CCT на 10A к диммеру WB-LED
На сколько я понимаю, в диммере WB-LED можно “параллелить” выходы для подключения обычных мощных LED-лент 2 канала – 10А, 4 канала – 20А.
Можно ли запараллелить одну CCT-ленту, чтобы получить 10А на канал?
Т.е. есть ли режим 2*CCT?
И если нет, можно ли его добавить? На сколько я понимаю, с железной стороны проблемы нет, всё упирается в софт?
Нет, такого режима нет и не планируется.
Можете использовать режим 2w+2w и организовать программное управление CCT либо использовать Четырёхканальный усилитель для светодиодных лент WB-AMPLED — Wiren Board
