Подключение LED-ленты CCT к диммеру WB-LED
Подскажите пожалуйста, при подключении CCT ленты к диммеру WB-LED используется 2 канала по 5 А, если заявленная мощность ленты скажем 10 Вт\м и в ней используются параллельно белый и желтый светодиоды, которые подключаются на разные каналы, то получается мощность ленты распределится поровну на 2 канала димера по 5 Вт?
Вы рассуждает верно, мощность ленты указывается общая с учётом всех светодиодов.
Точный баланс может немного отличаться в зависимости от типа и производителя ленты (не всегда строго 50/50).
Этот баланс не значительно смещается, не более наверное ± 5% ? Я собираюсь использовать CCT Chip-on-Board со светодиодами 5000, 608 штук на метр и хотелось бы понять потребуется ли ставить дополнительно к WB-LED еще у
силитель WB-AMPLED
Узнайте точную удельную мощность на один метр у данной ленты и допустимое питающее напряжение.
WB-LED позволяет использовать ленты с напряжением 48 в. Допустимый ток на канал при этом остается 5А.
Удельная мощность у ней 11,5 Вт\м, напряжение 24 В. Есть длинные участки ленты, где по расчету ток получился 8,5 А, соответственно это значение на 2 канала WB-LED делится и если вы говорите, что баланс не равномерный бывает (не будет ровно 4,25 А на канал), есть запас по 0,75 А на каждый канал, наверное хватит запаса мощности 2-х каналов WB-LED если будет небольшой дисбаланс?
В таком случае нагрузка соответствует.
Спасибо за помощь
