Распределение мощности CCT ленты в WB-LED
Приветствую. Скажите, как делится мощность диммера при работе CCT ленты. Например: лента 10 ватт на метр, по 5 ватт на каждый канал.
  1. Если установить холодный оттенок и включить яркость на 100%, то потребление 5 ватт на метр?
  2. Если начать менять оттенок на теплый, холодный канал будет снижать яркость?
  3. И как в этом случае подбирать мощность БП, по номинальной мощность ленты, или по мощности на канал?
В прошивке версии начиная с 3.7.0 появилась поддержка режима нормализации суммарной мощности CCT ленты. Для включения нормализации мощности активируйте данный режим, группа Выходы → параметр Нормализация мощности CCT лент . При включенной нормализации мощности та же лента 9,6 Вт/м из примера выше будет давать максимальный световой поток, соответствующий мощности 4,8 Вт/м вне зависимости от заданной цветовой температуры.
БП рассчитываете по мощности каждого канала, максимальный ток 5 А на канал, если нужно больше — используйте вместе с WB-AMPLED
То есть с усилителем можно можно запитать ленту, ток которой превышает ток БП в два раза?
Нет, с усилителем мы повышаем мощности каналов свыше 5А, что бы не сгорел диммер. См. схемы подключения.
БП должен соответствовать нагрузке всегда.
Спасибо.
