Диаграмма работы Светодиодного диммера WB-LED
Здравствуйте подскажите логику работы каналов для ленты ССТ, если включить теплый на 50% и белый на 50% оба канала задействуются так же или на 100% Скажем еть лента на 14.8, посчитаем: 14,4 Вт/м * 5 м / 24 В = 3 А. На канал можно пускать только 5м или можно нарастить до 8м? А в случае если это ССТ лентой там 14.8 делится на два канала и можно использовать 10м ленты, или же даже 16? Так же хотелось узнать как ведет себя синусоида при работе диммера для обоих каналов и увидеть диаграмму работы.
У CCT ест два параметра - яркость и баланс (температура). Если яркоскть максимальная а температура средняя - то оба канала работают с ШИМ 50%
Нет. Ток тенты - полный, в тот период когда ключи включены, поэтому превышать максимальный для канала в 5А - нельзя.
Для разных производителей лент - маркировка может отличаться, некоторые пишут мощность именно одного канала.
Не очень понятно… Диммер не работает с синусоидой, там обычный ШИМ.
Нет. Ток тенты - полный, в тот период когда ключи включены, поэтому превышать максимальный для канала в 5А - нельзя. 14,4 Вт/м * 8 м / 24 В = 4.93333 А Так вроде не превышает.
Имелось ввиду именно ленты где пишут совокупную мощность. То есть берем 14.8/2=7.4 на канал умножаем на 16метров и делим на 24в получаем 4,9333А и максимальную длинну ССТ ленты в 16м
Да, верно, Но подключать такую ленту все равно желательно в нескольких точках, чтобы не получить превышение тока по ней самой и неравномерную яркость.
