Добрый день
Есть ли возможность настроить для диммера WB-LED режим управления 3*W+W?
Нет, такой режим работы не поддерживается.
Если нужно больше мощности — можно использовать усилитель WB-AMPLED.
А если в режиме RGB переднастроить цвет, подключить к трём выходам белую ленту и управлять только яркостью, это даст эффект 3W или так вообще работать не будет?
Нет, так делать не стоит. Лучше используйте усилитель.
А можно же включить режим 4W и отключить один канал (например channel 4) и одновременно управлять?
Дано: длинная лента разбита на три отдельных участка. Каждая лента потребляет до 5А.
Предлагаемое решение: подключить три ленты к channel 1-3, включить на WB-LED 4W, отключить channel 4. Будет же работать?
Я так понимаю не будет работать, если подключить 4 ленты, где первые 3W управляются одновременно, а 4-ая 1W отдельно. Так?
