Диммер планируется подключить для управления яркостью светодиодной ленты белого цвета. Для больших отрезков будет подключаться через усилители от Arlight
Возник вопрос по контактам модуля - лент у нас 4, а контакта всего 3. Какими каналами будут управлять 3 контакта на модуле и можно ли использовать какой-либо другой канал головного модуля для управления 4 каналом диммера?
Какова будет функция зажатия кнопки управления (будет менять яркость?) и как ее добавить на 4-ый вход управления?
В диммере три входа: один управляет яркостью, другой цветом RGB, а третий яркостью белой ленты. Чтобы управлять 4 независимыми лентами, вам придется делать все программно, отвязав входы от непосредственного управления диммером.
Тут вы можете столкнуться с тем, что реакция на нажатия не мгновенная, а определяется интервалами между опросами модуля.Если у вас есть возможность провести провода от щита, то я бы рекомендовал подключить к нашему контроллеру (вы используете его?) боковой модуль WBIO-DI-WD-14 и управлять лентами кнопками, подключенными к этому модулю.
Да, вы можете задействовать один из входов контроллера A1-A4 через резисторы подтяжки, или W1-W2 в режиме сухого контакта.
