Есть вопрос по Диммерам WB-MRGBW-D
В документации не нашел:
А возможно ли использовать его для светодиодных лент с изменяемой температурой света?
так чтобы 1 и2 каналы на одну группу света
3 и 4 на вторую группу
И каждая группа имела бы три параметра
Здравствуйте. Температура света, на сколько я знаю, регулируется за счёт добавления светового потока другого спектра (красного или синего обычно). На сколько я знаю, в лентах светодиоды разного светового потока (температуры) разделены на разные группы. То есть линия синих светодиодов, красных светодиодов и тд… Если это так и есть, то на каждую такую группу (линию) нужен будет 1 канал. В случае именно этого модуля это каналы R,G,B (по поводу W не уверен тк W - это смешение всех 3х групп (RGB)). Если вам хватит этих 3х каналов, чтобы регулировать яркость определённых групп светодиодов, создавая тем самым температуру, то берите. То есть подключаете к модулю выходы синих, зелёных и красных светодиодов из ленты и регулируете их яркость
