Привет всем.
Вот строю УД, занялся вопросом климат-контроля.
Начинают обычно с требований :), поэтому выкладываю на ваш суд кратенькое ТЗ.
1 Дано:
1.1 Централизованная водяная радиаторная система (ЦВРС) - основная система отопления
1.2 Электрическая напольная система (ЭНС) - вспомогательная система отопления
1.3 Кондиционеры
2 Задача: Создание системы климатического контроля зима-лето для каждой отдельной комнаты
3 Доп. условия:
3.1 Количество независимых зон (комнат) = 3
3.2 Внутриквартирная архитектура ЦВРС коллекторного типа с управляемыми термоголовками НО (если нет электропитания термоголовок, то они открыты и теплоноситель свободно циркулирует)
4 Требования:
4.1 Методы термостатирования
4.1.1 Обеспечить “централизованное автоматизированное термостатирование” (ЦАТ)
4.1.1.1 Управление автоматизированным термостатированием должно осуществляться с помощью:
а) независимых (для каждой зоны) настенных панелей с индикацией текущей комнатной температуры и желаемой температуры;
б) посредством компьютерного интерфейса.
4.1.2 Обеспечить “локальное механическое термостатирование с ручным управлением” (ЛМТРУ)
4.1.2.1 Управление механическим термостатированием ЦВРС должно осуществляться с помощью:
а) механических термоголовок непосредственно на радиаторах ЦВРС (условная шкала температуры).
4.1.2.2 Управление термостатированием ЭНС должно осуществлятся с помощью:
а) электромеханических терморегуляторов (вкл/выкл + условная шкала температуры), расположенных в приборном шкафу УД.
4.2 Обеспечить два уровня отказоустойчивости:
4.2.1 Уровень частичного отказа автоматики (отказ/авария центрального управляющего устройства)
4.2.1.1 Блоки автоматизированного термостатирования (см. 4.1.1) должны быть автономными (в пределах обслуживаемой зоны) и не должны зависеть от центрального управляющего устройства
4.2.1.2 Допускается на этом уровне (частичного отказа) потеря автоматизированного управления кондиционерами (управление кондиционерами на этом уровне осуществляется вручную с помощью стандартных ИК пультов управления кондиционерами)
4.2.2 Уровень полного отказа автоматики (отказ локального термостата и/или центрального управляющего устройства)
4.2.2.1 В случае отказа любого элемента автоматизированного управления, переход на ручное управление (см. п.4.1.2) не должен требовать перекоммутации
4.3 Обесточивание всех составных компонентов системы (общая авария системы электропитания) должно приводить к полному открытию термоголовок на распределительном коллекторе теплоносителя ЦВРС, при этом термостатирование должно осуществлятся методом ЛМТРУ
5 Сценарии:
5.1 “Лето”
5.1.1 Автоматизированное управление кондиционерами при термостатировании (см. п.4.1.1) с помощью ИК системы команд
5.1.2 Допускается вмешательство в ел. схему кондиционера с целью создания проводного интерфейса управления
5.2 “Межсезонье” (в ЦВРС еще/уже отсутствует теплоноситель)
5.2.1 Основной источник тепла - ЭНС, управляемое термостатирование
5.2.1.1 При термостатировании ЭНС (см. п.4.1.1) обеспечить управляемый контроль температуры в помещении
5.2.1.2 Контролировать температуру поверхности пола с целью не допустить ее перегрева выше установленного максимума (например 30 градусов, температура задается “жестко” без возможности изменения оператором)
5.3 “Зима комфорт” (в ЦВРС циркулирует теплоноситель)
5.3.1 Основной источник тепла - ЦВРС, управляемое термостатирование
5.3.1.1 При термостатировании ЦВРС (см. п.4.1.1) обеспечить управляемый контроль температуры в помещении
5.3.2 Источник “комфортного” тепла - ЭНС
5.3.2.1 Контролировать температуру поверхности пола с целью удержания ее на комфортном уровне (например 20 градусов, температура задается “жестко” без возможности изменения оператором)
5.4 “Зима эконом” (в ЦВРС циркулирует теплоноситель)
5.4.1 Основной источник тепла - ЦВРС, управляемое термостатирование
5.4.1.1 При термостатировании ЦВРС (см. п.4.1.1) обеспечить управляемый контроль температуры в помещении
6 Управление сценариями (переключение между сценариями) должно производится из центрального управляющего устройства путем выдачи информации о требуемых температурных параметрах соответствующим локальным блокам термостатирования
