Решение на wirenboard
Добрый день. Планируется проект диспетчеризации и управления корпусом университета.
Требуется мониторинг температуры, влажности, качества воздуха, присутствия, освещенности.
Учет тепла, электричества, воды.
Управление отоплением, кондиционированием, приточкой и вытяжкой воздуха, освещением.
Управление требуется как полностью всем корпусом, так и отдельно каждым помещением в зависимости от сценариев использования помещения. Так же управление требуется как автоматическое так и ручное. Ручное управление как с поста диспетчера так и с аудитории (например планшет на стене с возможностью смены температурного режима и освещения).
До некоторых помещений есть возможность дотянуть интерфейс, до некоторых только радиоканал.
В качестве ПО возможно будет использоваться Masterscada.
И собственно, вопрос, вытекающий из вышеперечисленного, wirenboard со всеми своими модулями и оборудованием подойдет нам для реализации данного проекта?
Весьма объемно, да.
Да, вполне поддерживается, причем как ус установкой на контроллеры так и связь с сервером.
Делим задачу на части:
  • датчики (температуры, движения, влажности, освещения, расхода)
  • Управление: освещение, вентиляция (заслонки и вентиляторы), кондиционирование-отопление.
  • Диспетчереизация
  • локальное управление.
Если я правильно понял построение системы, то к той части датчиков и оборудования, до которых тянуть интерфейс нет возможности, можно поставить контроллер, а его в свою очередь, по воздуху подключить либо к мастер контроллеру либо по сети сразу в мастерскада?
Именно контроллер - не обязательно (хотя можно, конечно), достаточно преобразователя WB-MGE и включить его в сеть. Если сети тоже нет - то в Wi-Fi мост, получится дешевле чем контроллер.
Вот по этому пункту - для управления освещением думаю лучше “обычные” выключатели - кнопки, как привычный и традиционный элемент управления. А для управления температурой - Modbus панели типа Термостат BHT-6000 Series — Wiren Board
или https://cityron.ru/panel-upravleniya-ventilyaciej-pu-3-belaya
