Нужна помощь в подборе оборудования для мониторинга небольшого ЦОД
Мониторинг.docx (18,3 КБ)
По порядку:
Если существующий прибор поддерживает Modbus RTU то достаточно написать шаблон.
У этих выключателей есть отдельный сухой контакт состояния? Если да - то можно использовать Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 — Wiren Board например.
Если нет - то Модуль-детектор наличия сетевого напряжения 230 В, WBIO-DI-HVD-8 — Wiren Board и/или Модуль-детектор наличия сетевого напряжения 230 В, WBIO-DI-HVD-16 — Wiren Board через Преобразователь интерфейсов WB-MIO — Wiren Board
Вот тут не совсем понятно. На ИБП есть SNMP? Тогда можно использовать Драйвер SNMP — Wiren Board
Вот тут есть пример работы с системой вентиляции.
Но реализация принципиально зависит, например от того - есть ли свой контроллер у вентиляционной установки и и как он спроектирован. Если контроллер свой - то проще подключиться к нему.
Для контроля только напряжения можно использовать Трёхфазный вольтметр WB-MAP3EV — Wiren Board
Для контроля и наприяжения и тока Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E — Wiren Board и/или (на вводах) Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12E — Wiren Board
Не очень понятно, что именно (какой параметр) хотите контролировать?
Это уже было, вот тут ссылка: Драйвер SNMP — Wiren Board
Если параметры получаются по Modbus - да, возможно.
В ЦОД как правило устанавливаются датчики Универсальный датчик WB-MS v.2 — Wiren Board
А какой датчик типично используете для такой цели?
Датчик CO2 есть в Универсальный настенный датчик WB-MSW v.4 — Wiren Board
Для этой цели может использоваться Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 — Wiren Board, если датчики протечки пассивные - то можно использовать и Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 — Wiren Board
А какого типа эти “сигналы”? То есть - какой физический вид имеют? Напряжение, ток, замыкание контактов?
Да, можно. Какой имеют выход датчики?
Не очень понятно, что именно хотите контролировать.
Как правило реализуют с помощью SVG-панели (Dashboards) — Wiren Board
Приведен набор протоколов. Часть из них поддерживается ПО контроллера сразу. Часть - через шлюзы.
Видел несколько раз проекты с резервированием. Для такового использовался еще один контроллер и дополнительная (дублирующая) сеть датчиков.
Например так. Также можно отправлять SMS, оповещать в Telegram.
Интеграторы для такой цели используют, как правило Home assistent.
Ну и если есть вопросы по нашему оборудованию - с удовольствием на них отвечу.
