Задача, которую надо решить. Есть дом на колесах, в котором реализована система умный дом на базе контроллеров crestron. В системе отсутствует управление отоплением. Отопление жидкостное, 4 контура. Распределение контуров реализовано через коллектор (rehau). Необходимо управлять теплыми полами (один контур) и радиаторами (3 контура). Как это можно реализовать (и можно ли) на вашей системе? нужны сервоприводы на коллектор; термостат и контроллер для управления? можно ли внедрить вашу систему в существующую (наш специалист говорит, что необходима система на свободно программируемых контроллерах или согласовывать оборудование через modbus TCP/IP)?
На базе наших контроллеров делают, успешно.
Так, для таких коллекторов подойдут https://santehexpress.ru/categories/elektroprivody-emmeti
Какое питание доступно? 12, 24, “220” вольт?
В зависмости от питания - подберем напряжение приводов и способ управления ими.
Сенсоры для коллектора - обычные ds18b20, подключаются прямо к контроллеру.
Да, наш контроллер - полностью открыт, скрипты легко редактируются. Можно использовать как источник данных и управляющее устройство. Также поддерживает Modbus-TCP как Master и Slave
Питание 12 и 24В.
Какой контроллер порекомендуете?
Сенсор для управления радиаторами какой? по температуре воздуха?
И ещё вопрос. Вы пишете, что сенсоры подключаются к контроллеру. Существует возможность установки “аналогового” термостата в помещении для регулирования температуры?
У нас один, универсальный: https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
В качестве сенсора воздуха идеально подходит WB-MSW_v.3
Но точно так же даст температуру и WB-MS и простой ds18b20
Значит актуаторы - надо выбирать такие: https://santehexpress.ru/products/10029673 и управлять ими с помощью релейного модуля WBIO-DO-R10A-8
Да, вполне. Выход такого термостата (“аналоговый” на биметаллической пластине) - можно использовать как "сухой контакт для подключения к контроллеру.
Но вот такая - лучше.
У вас сейчас нет в наличии контроллера.
Подскажите, такой подойдёт?
6.6 - да, вполне подойдет.
Добрый день. Можете порекомендовать исполнителя для проведения данных работ?
Можем помочь с реализацией, телеграм @tecolux
Добрый.
Либо на нашем сайте в раздеде “партнеры” Партнёры - Wiren Board
либо в чате Telegram: Contact @wirenboard спросить надо.
Именно порекомендовать - пожалуй сейчас не смогу, спрошу у коллег.
