Подключил возвратный выключатель к порту A1 с замыканием на контакт +5V для использования в качестве мастер-выключателя. Сообщение по MQTT приходит только если зажать кнопку выключателя более чем на 1 сек. При кратковременном нажатии сообщение не приходит. В других устройствах, например реле, таких проблем нет.
В устройстве WBIO-DI-WD-14 такая же низкая скорость срабатывания?
Ваша проблема вряд ли связана со скоростью срабатывания входа. Почему я так думаю (даже если отбросить, что так не должно быть конструктивно): мы недавно ставили эксперимент, в рамках которого правило на движке wb-rules (а движок работает по значениям в MQTT) ждало сигнала на входе A1, а после получения выдавало сигнал на A2. Время между подачей и получением сигнала смотрели осциллографом. Оно оказалось от 15 до 45 мс.
Поэтому давайте смотреть:
- Что у вас подключено? Пришлите, пожалуйста, фото стенда. Если вы подключаете удалённую кнопку, подключите на время эксперимента кнопку ближе.
- Как это настроено? Пришлите скриншот, если выполнялись какие-либо настройки.
- Как вы смотрите значение в MQTT? Пришлите скриншот.
