Здравствуйте, использую каналы W1 и W2 в режиме дискретных выходов к которым подключается выключатель звонкового типа. Проблема состоит в том, что при быстром нажатии на выключатель не приходит feedback с каналов W1 и W2, а если сделать задержку на 1 сек. , то feedback приходит. Пробовал сделать виртуальное устройство , которое отслеживает feedback от каналов W1 и W2, на одном контроллере wirenboard все работает нормально, если даже на каналах W1 и W2 ничего не отображается, то этот feedback отображается на виртуальном устройстве, которое привязано к эти каналам. А на другом контроллере wirenboard и на каналы W1 и W2 и на виртуальном устройстве, feedback приходит только когда держишь клавишу около 1 - 2 сек.
Оба контроллера версии wirenboard 6.7.2.
Из за чего такое может происходить?
В режиме входов все же скорее?
В конфиге /etc/wb-mqtt-gpio.conf
настройки чем-то отличаются?
Я там ошибся , я использую их как дискретные входы.
Настройки в конфиге такие же
А версии wb-mqtt-gpio?
Похоже на дребезг.
У меня на механическом выключателе (см. debouncing):
DEBUG: [gpio chip driver] Poll GPIO line 2:4 (W1_IN) old value: 1 new value: 1
DEBUG: [gpio chip driver] Poll GPIO line 0:11 (W2_IN) old value: 1 new value: 1
DEBUG: [gpio chip driver] Poll GPIO line 0:25 (MOD1_K2) old value: 1 new value: 1
DEBUG: [gpio chip driver] Poll GPIO line 0:24 (MOD1_K1) old value: 0 new value: 0
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: falling interval: 1231802 us
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: rising interval: 41 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: falling interval: 104 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: rising interval: 331610 us
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: rising interval: 87 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: rising interval: 259 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: falling interval: 359 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: falling interval: 382 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: rising interval: 770 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: rising interval: 802 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: falling interval: 834 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: falling interval: 854 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: rising interval: 944 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: falling interval: 930624 us
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: falling interval: 49 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: rising interval: 310118 us
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: rising interval: 84 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: falling interval: 389 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: falling interval: 419 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: rising interval: 783 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: rising interval: 814 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: rising interval: 894 us [debouncing]
DEBUG: [gpio line] GPIO line 2:4 (W1_IN) handle interrupt. Edge: rising interval: 919 us [debouncing]
Отдельный вопрос: Что такое “Edge: falling interval: 930624 us” это как-раз и есть почти секунда.
Здравствуйте! Пока не получается воспроизвести. Дайте больше информации про проблемный контроллер: скриншот окна System на странице Devices и список установленных пакетов с версиями с помощью команды:
dpkg -l | grep wb-
Также попробуйте подписаться из командной строки на изменения входа, например W1_IN, и добавить метку времени:
mosquitto_sub -v -t /devices/wb-gpio/controls/W1_IN/# | ts '%H:%M:%.S'
Понажимайте на выключатель с разной частотой. Пришлите вывод срабатываний. У меня быстро срабатывает:
root@wirenboard-ATHXPBSP-PLC1:~$mosquitto_sub -v -t /devices/wb-gpio/controls/W1_IN/# | ts '%H:%M:%.S'
13:44:12.294789 /devices/wb-gpio/controls/W1_IN/meta {"order":11,"readonly":true,"type":"switch"}
13:44:12.296594 /devices/wb-gpio/controls/W1_IN/meta/order 11
13:44:12.297874 /devices/wb-gpio/controls/W1_IN/meta/readonly 1
13:44:12.299618 /devices/wb-gpio/controls/W1_IN/meta/type switch
13:44:12.301081 /devices/wb-gpio/controls/W1_IN 0
13:44:14.249522 /devices/wb-gpio/controls/W1_IN 1
13:44:14.318985 /devices/wb-gpio/controls/W1_IN 0
13:44:14.387269 /devices/wb-gpio/controls/W1_IN 1
13:44:14.465195 /devices/wb-gpio/controls/W1_IN 0
13:44:14.526905 /devices/wb-gpio/controls/W1_IN 1
13:44:14.602011 /devices/wb-gpio/controls/W1_IN 0
Проверьте, нет ли проблем в выключателе и проводах. Может, неконтакт где-то? Попробуйте позамыкать вход перемычкой из провода.
