Задержка mqtt WB-MR11
На днях приобрел реле WB-MR11, подключил. Из вэб морды каналы управляются отлично и без задержек (вкл/выкл). Подключил выключатель (один провод в GND другой в INPUT 1). После нажатия кнопки проходит секунды 3-10, после чего в вэб интерфейсе обновляется значение в INPUT 1. Думал что просто интерфейс тормозит, но нет - mosquitto_sub показывает задержку.
Настройки:
“slave_id”: 60,
“device_type”: “WB-MR11”,
“setup”: [
“address”: 5,
“title”: “Set button mode”,
“value”: 1
“delay_ms”: 0
Провод RS-485 короткий - 30 см, с норм сечением.
Что делать, в какую сторону копать?
P.S. Еще один вопрос - это реле не сохраняет состояние при отключении электричества?
http://forums.contactless.ru/t/zaderzhka-reakczii-na-knopku/444/40
не оно?
Обновил, не помогло. Что дальше можно попробовать?
  1. Полный конфиг покажите пожалуйста.
  2. покажите вывод из /var/log/messages. Можно сделать
    tail -f /var/log/messages
и посмотреть, идут ли там какие-нибудь ошибки
3) нет, состояние реле не сохраняется
Вроде разобрался - удалил старые устройства из serial config
