Пытаюсь настроить WB-MR6LV/S для включения света в режиме “выключатель без фиксации”
в настройках serial-устройств выставляю тип input-a как push button
При нажатии на кнопку - свет включается на секунду и тут-же выключается, пробовал ставить debounce, загулять 11 регистр (нагрузка и вход на 3 канале) - поведение не меняется.
Подскажите в чем может быть проблема, не хватает каких-то настроек или устройство неисправно?
p.s в режиме Latching switch устройство работает корректно, головное устройство WB6 куплено пару месяцев назад
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, фото наклейки модуля WB-MR6LV/S с серийным номером и версией прошивки. Прошивка не обновлялась у модуля?
Покажите, пожалуйста, скриншоты настроек порта, настроек модуля в веб-интерфейсе и окна модуля на странице Devices.
На странице Devices устройство появляется? Управляется ли через веб-интерфейс? Мигает ли светодиод на модуле?
На странице Devices устройство есть, через веб-интерфейс управляется, мигает зеленый светодиод
Добрый день. Судя по элементов управления с модулем нет связи? Проверьте в логах wb-mqtt-
serial
journalctl -u wb-mqtt-serial - f
Нет связи. Естественно, настройки не могут быть применены. Проверьте физическое подкючение, корректность параметров, таких как скорость порта.
