Нужна настройка WB-MR6C v2
Прошу помочь в настройке подключения WB-MR6C v2
log_20240507T153328.log (6,9 КБ)
log_20240507T153246.log (8,1 КБ)
В сканере скорость показывает 115200?
Настраиваете в соответствии с документацией?
Slave ID точно 115?
Скорость да везде выставлена 115200 ?Slave Id да 115
Тогда жду архив.
Индикатор Status на модули подает признаки жизни?
Через вкладку “Сканирование” модуль находится? Пришлите скриншот, пожалуйста.
статус мигает, оборудование находит в данный момент не на месте могу завтра с утра вам отправить скриншот, если будет удобно
Хорошо, жду от вас запрошенную информацию.
День добрый я на месте сейчас скину вам скриншот
Вам нужно перевести скорость порта на 9600, записать, поменять скорость у модуля MR6C на 115200, записать, поменять скорость порта на 115200.
И всё заработает.
Сделано все ровно горит красным
Скриншот “Сканирования” можете прислать теперь?
Значит вы не корректно следовали моей инструкции.
Ну вы можете удаленно подключиться и убедиться лично
По скриншоту видно, что ничего не изменилось.
Давайте попробую подробнее расписать порядок действий.
  1. Настройки → Конфигурационные файлы → Настройка драйвера serial-устройств
Меняем скорость обмена у порта на 9600.
3.
Жмем кнопку “Записать”
4. Далее у устройства меняем скорость на 115200:
5. Если в данный момент скорость уже установлена на 115200, то можно просто снять и поставить галочку “Скорость обмена”, тогда кнопка “Записать” станет активной.
6. image
7. Меняем скорость обмена у порта обратно на 115200
8. И так же не забываем про кнопку “Записать”
В настройках модуля может быть задана неверная скорость.
Пожалуйста прочитайте Настройка параметров подключения по RS-485 для Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board и убедитесь что понимаете параметры.
