есть ли готовые скрипты правил чтобы можно было вставить свои id устройств? например, включение и диммирование LED ленты с помощью кнопки выключателя подключенной к другому устройству? когда напрямую подключаешь в wb-led вроде проще отрабатывает, но не всегда достаточно 4х каналов, а свободные входы имеются на других устройствах
100 % готовых примеров именно под вашу задачу, к сожалению, нет.
Однако вы можете ознакомиться с примерами, размещёнными в данной статье — там собраны типовые правила и сценарии от сообщества.
Также доступен наш встроенный робот-помощник для создания и правки правил. Он может сгенерировать базовое правило всего за пару минут.
Для этого нажмите на иконку робота в правом верхнем углу интерфейса и опишите, что вы хотите реализовать.
во во что такое хотя бы)) ок спасибо посмотрим
а через облако не отображается ? немогу найти робота , или нужно напрямую подключиться ?
Робот находится на странице портала поддержки, иконка расположена в правом верхнем углу
он точно пишет правила правильно? чет ничего не работает
// Глобальная переменная для отслеживания состояния кнопки
var isDimming = false;
// Управление включением и выключением
defineRule(“toggle_led_strip”, {
whenChanged: “wb-mr6c_52/Input 1 Short Press Counter”,
if (newValue) {
var currentState = dev[“wb-led_228”][“RGB Strip”];
dev[“wb-led_228”][“RGB Strip”] = !currentState; // Переключить состояние
// Начало процесса диммирования при длинном нажатии
defineRule(“start_dimming”, {
whenChanged: “wb-mr6c_52/Input 1 Long Press”,
if (newValue) { // Удерживание кнопки
isDimming = true;
startTicker(“dimmingTicker”, 100);
} else { // Отпускание кнопки
isDimming = false;
stopTicker(“dimmingTicker”);
// Процесс диммирования
defineRule(“dimming_rule”, {
when: function () {
return isDimming;
then: function () {
var brightness = dev[“wb-led_228”][“RGB Strip”];
if (brightness < 100) { // Увеличение яркости
brightness++;
} else {
brightness = 0; // Сброс яркости до минимального значения
dev[“wb-led_228”][“RGB Strip”] = brightness;
Да, не всегда всё получается с первого раза. Нужно уточнять, работает ли решение, и обязательно давать описание ошибок.
можете проверить выше указанное правило, или подкорректировать, чтобы дыла возможность управления с одной клавишей включил выключил, и этой же клавишей при долгом нажатии диммировалась, только по после включения ленты (типа как будто подключил к самой wb-led на входы)
Мы не пишем правила под заказ.
Могу порекомендовать данную статью, а также обратить внимание на Node-RED.
