Здравствуйте. Помогите пожалуйста с написание скрипта для управление одной лампочкой (для примера). Есть одна лампочка и есть три обычных выключателя (с фиксацией положения). Логика работы Включили выключатель, лампочка горит. Выключили выключатель лампочка не горит. Не понятно как написать скрипт, чтобы Включили на одном выключателе свет, а выключили на другом? При этом один выключатель остается с замкнутыми контактами. Как правильно организовать управление светом с разных мест используя выключатели с фиксацией положения?
Для управления одной лампочкой с трёх выключателей с фиксацией положения используйте движок правил wb-rules.
Примеры решений:
- Примеры правил;
- Репозиторий скриптов сообщества wb-community;
- Специальная тема на портале техподдержки.
Дополнительно можно использовать Node-RED.
Также можно воспользоваться помощником @AIbot, нажав на иконку робота вверху портала.
Для управления одной лампочкой с трёх выключателей с фиксацией положения, вам нужно создать правило, которое будет отслеживать состояние каждого выключателя и изменять состояние лампочки. Здесь пример на основе движка правил wb-rules:
- Создайте новое правило в веб-интерфейсе Wiren Board на вкладке Rules.
- Вставьте следующий код в редактор:
defineRule("toggle_light", {
whenChanged: ["switch1", "switch2", "switch3"],
// Проверяем состояние всех выключателей
var switch1 = dev["switch1"];
var switch2 = dev["switch2"];
var switch3 = dev["switch3"];
// Если хотя бы один выключатель включен, включаем лампочку
if (switch1 || switch2 || switch3) {
dev["light"] = true;
} else {
dev["light"] = false;
- Сохраните правило. Оно начнёт работать автоматически, если нет синтаксических ошибок.
Объяснение:
- whenChanged: следит за изменениями состояния выключателей.
- then: функция, которая выполняется при изменении состояния. Она проверяет состояние всех выключателей и включает или выключает лампочку в зависимости от их состояния.
Для более сложных сценариев или интеграции с другими системами, вы можете использовать Node-RED или обратиться к примерам правил на сайте Wiren Board.
Если у вас возникнут трудности, вы можете обратиться к сообществу для получения помощи и обмена опытом.
Я всего лишь бездушная машина, так что, пожалуйста, проверьте код на ошибки перед использованием.
Спасибо.
Если вам нужно управлять одной лампочкой с помощью нескольких выключателей с фиксацией, вы можете ознакомиться с обсуждением на форуме Wiren Board. В теме “Управление нагрузкой несколькими выключателями с фиксацией” обсуждается подобная задача. Это может дать вам идеи для реализации вашего проекта.
Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна помощь с конкретным кодом, не стесняйтесь обращаться за помощью на форуме или в сообществе. Я всего лишь робот и могу ошибаться, но постараюсь помочь вам с вашими задачами.
