Добрый день. начал слетать wb-engine после перезагрузки WB. не передает данные устройств в HA. виртуальные устройства передает норм. после обновление конфигурации wb-engine путем нажатия кнопки “Записать” все начинает работать как положено. после перезагрузки опять та же история. контроллер WB 8.5.1 . перед проблемой обновил все модули и В правилах использовал var ps = new PersistentStorage(“my-scenario”, {global: true});
ПО про которое говорите - разработано не компанией Wiren Board. Соответственно и компетентной поддержки мы по нему оказать не сможем.
Обсуждается в WB Engine (топик автора скрипта)
Я обычно советую настраивать интеграцию без промежуточных сервисов, напрямую. Так меньше вероятен отказ.
Проблема известная Проблема с порядком запуска wb-rules и wb-mqtt-serial
Решение включить persistence в mosquitto.
а как правильно включить persistence в mosquitto.прописал в /etc/mosquitto/mosquitto.conf persistence true, не помогает
Как проверяли? Попробуйте еще раз проверить.
перезагружаю контролер ,и все сначала.
должно быть обе опции:
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
после перезагрузки проверить что в папке появляется состояние и потом не должно будет слетать
обе опции есть, сейчас скопировал конфиг с другого контроллера, пробую
не помогает
вы сделали “записать” чтобы появились устройства?
да, запись сделал, все как обычно появляется, после перезагрузки все опять пропадает
значит конфиг не применился , посмотрите в папке /etc/mosquitto/conf.d может там перезаписывается
