Добрый день. Собственно, нет пока резервного питания. После выключения, контроллер поднимается, а чтоб НА увидел объекты, нужно перезаписать wb-engine.conf, не меняя ничего. Тогда объекты появляются. Есть какое то решение, чтобы не делать этих лишних движений?
ПО про которое говорите - разработано не компанией Wiren Board. Соответственно и компетентной поддержки мы по нему оказать не сможем.
Обсуждается в WB Engine (топик автора скрипта)
Я обычно советую настраивать интеграцию без промежуточных сервисов, напрямую. Так меньше вероятен отказ.
или
Выполнить как в данной теме “Проблема с порядком запуска wb-rules и wb-mqtt-serial”
включить persistence в mosquitto.
Удалось ли решить вопрос?
Вот мой файл:
GNU nano 5.4 /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
A full description of the configuration file is at
/usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
#pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # persistence is disabled by default. enable in /etc/mosq>
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest syslog
include_dir /usr/share/wb-configs/mosquitto
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
При установке значения: persistence = true сервис не стартует.
Пишет:
Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
See “systemctl status mosquitto.service” and “journalctl -xe” for details.
Для включения функции сохранения данных в Mosquitto необходимо отредактировать файл:
/etc/mosquitto/conf.d/000persistence.conf
В нём должно быть указано:
persistence true
После внесения изменений перезапустите Mosquitto:
systemctl restart mosquitto
Добрый день, Александр!
У меня его нет там, нужно создать тогда?
Да, всё верно. Так же необходимо вернуть конфиг Mosquitto к исходному состоянию.
Это как сделать?
Чтобы привести файл /etc/mosquitto/mosquitto.conf к исходному состоянию, откройте его в текстовом редакторе nano
Должен быть файл выглядеть примерно так:
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
# persistence is disabled by default. enable in /etc/mosquitto/conf.d/000persistence.conf
log_dest syslog
include_dir /usr/share/wb-configs/mosquitto-post
Александр, вечера доброго!
Всё заработало. Смотделировал аварийное выключение, система поднялась,
объекты сами поднялись в HA без перезаписи /etc/wb-rules/wb-engine.confю
Файл /etc/mosquitto/mosquitto.conf такой же, только со строчкой «/share/wb-configs/mosquitto-post»
не стартует. Без неё всё ок.
Спасибо за помощь!
С уважением, Дмитрий Корнев.
Отлично, рад, что всё получилось! Если потребуется помощь, обращайтесь!
Спасибо, Александр, буду обращаться.
Раннее с данной системой не работал, купил несколько устройств, теперь разбираюсь.
Купил для умного дома себе.
Очень интересно.
