Добрый день ! Похожая ситуация с датчиком MSW v3. Подключен к RS485-1(контроллер WB6) на скорости 115200, на этой же линии подключены еще 7 таких датчиков. Сначала в течение 3 месяцев работал нормально, а недавно обнаружили, что не отвечает на запросы. Помогает перезагрузка датчика по питанию, он несколько минут работает и снова “отваливается”. И еще фиксирует слишком большое значение СО2, порядка 50-60 тысяч, иногда проскакивает нормальное значение (~500) и опять 50-60 тысяч. Остальные датчики на линии работают нормально.
Что могло произойти и возможно ли это исправить ?
Arti-san, добрый день!
Скажите, пожалуйста, проблемы две,как я понимаю: датчик либо отваливается совсем, либо показывает неверное значение CO2? Можете уточнить, какие именно значения он показывает, 65535?
Он отваливается в любом случае через несколько минут, а до этого момента показывает неверные данные по СО2. Например, последнее зафиксированное значение на данный момент 61753.
Скажите пожалуйста серийный номер устройства, и, если можно, пришлите фотографию со снятой верхней крышкой.
В любом случае, это не похоже на нормальную работу датчика. Так что мы можем вам просто поменять его на новый, а разбираться в причинах уже сами. Если вам так удобнее, то пожалуйста пришлите запрос на info@contactless.ru с указанием номера заказа и контактами для курьера.
Спасибо, отправим необходимую информацию и фото на указанный вами адрес.
