Получил свою посылку с заказом, подключил контроллер, подключил датчик, тестирую. Прошивку контроллера и датчика обновил. Пытался делать калибровки по инструкции в документации.
Отметил странное поведение датчика СО2 и некорректные показания. Большую часть времени значение стоит на 5000 ppm, изредка меняется на какое-то произвольное значение в диапазоне 0-20 ppm, потом обратно возвращается на 5000 ppm.
Из приложенного графа понять что-то вообще невозможно.
Пришлите, пожалуйста, фотографии платы устройства и датчика CO2 с обеих сторон (сверху и снизу), а также его серийный номер.
Дополнительно рекомендую проверить уровень напряжения, которое подается на устройство.
Вот фотографии.
Серийный номер устройства целиком 363837.
Текущее значение напряжения питания считал из регистра 121 0x0079, нижняя строка в виджете. Около 6,3 V. Питание брал от контроллера.
Устройство работает (должно работать) в диапазоне питающего напряжения от 9 до 28 вольт.
Рекомендую уточнить действительное напряжение.
Также, включите пожалуйста в настройках опрос таких регистров как “тип датчика CO2”. и версию его, датчика CO2 прошивки.
Напряжение измеренное вольтметром 23,66V
Версия датчика в регистре 0x0053 - 4. Как включить опрос версии не знаю, в таблице регистров указан диапазон адресов.
Благодарю вас за предоставленную информацию. Я обсужу проблему с коллегами.
WB-MSW v4 - 1 шт.
