Сломался Mosquitto. Не отображает устрйоства в Webui. И последующие проблемы
Доброго дня. Началось все с того что я захотел настроить парольный доступ на webui.
Изменил файл listeners.conf. Затем перезапустить командой сервис mosquitto и он сразу выдал ошибку
Далее вернул настройки файла listeners.conf на дефолтные, перезагрузил коннтроллер. но это все равно не помогло. при открытии webui пишет ошибку:
После этого сделал очередной apt update/upgrade но стало еще хуже.
начали сыпаться различные ошибки - типа таких
Решил поменять релиз на testing - не помогло. А обратно на stable уже не переходит.
Выдает такую ошибку:
Есть ли какойто способ вернуть основные настройки на дефолтные без переустановки прошивки контроллера? или это уже тяжелый случай?
Какая у вас аппаратная версия контроллера, какой релиз установлен? Выполняли по нашей инструкции?
Пришлите ваш файл конфигурации /etc/mosquitto/conf.d/listeners.conf, также покажите статус работы брокера (пришлите вывод команды):
systemctl status mosquitto
Предполагаю, что дело в неработающем брокере mosquitto. Попробуйте его запустить вручную, вывод команды пришлите:
systemctl start mosquitto
Получилось ли решить проблему?
К сожалению не дождался решения. и перепрошился на заводскую прошивку. Так что проблема уже неактуальна. Спасибо
