Доброго дня!
Приобрел для объекта несколько блоков питания Mean Well DRS-240-24, в wb есть родной шаблон с его поддержкой по modbus, ситуация в следующем:
Оба блока питания имеют адрес с завода 131, а необходмо на объекте мониторить оба, в связи с этим происходит конфликт на шине (использовать разные шины нет возможности по опрдленной причине).
Изучив мануал (приложу его файлом),
DRS-240,480.pdf (944,2 КБ)
Либо не нашел, либо не распознал modbus регистра для записи нового адреса.
Так же покурив маунал, не нашел возможности смены адреса через софт от MeanWell через преобрзователь usb-rs485.
В общем обращаюсь к Вам за помощью, как же изменить его адрес?
Спасибо!
Доброго!
Прямо в мануале:
5.4.1.4 Additional Address Definition
Additional address is the slave ID of the device. Each DRS unit should have their unique and own device address to communicate over the bus. Slave ID is set by CN12 (A0~A1)
Не программно, но комбинациями замыканий можно присвоить 128, 129 или 130. Без джамперов - как раз 131.
Благодарю за отввет!
Буду на объекте, попробую и отпишусь ответом.
Тему пока оставлю жить)
Вижу, что вам уже подсказали.
Если останутся вопросы, то обращайтесь!
