Смена режима реле WB-MR6C v.2
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где и как можно поменять работы реле на кнопки без фиксации. В статье написано, что это можно сделать через Device options, но такой кнопки у меня нет. Прошивка 202106091215_stable. Спасибо!
Здравствуйте! В вашей версии это нужно сделать следующим образом (пример конфигурирования канала №1 реле MR6C для работы с кнопкой без фиксации):
  1. По карте регистров находим, что за режим работы входа 1 отвечает holding регистр 9 (Карта регистров модулей реле — Wiren Board).
  2. На странице конфигурации нажимаем кнопку “Properties”, затем ставим галочку “List of setup commends”. Чтобы закрыть выпадающий список нужно еще раз нажать на “Properties”.
  3. Конфигурируем вход 1 как “Кнопка без фиксации”:
Сейчас мы работаем над тем, чтобы все эти настройки можно было выбрать из веб-интерфейса просто кликом мыши.
@Explorerol Скажите, а если активировать режим клавиш без фиксации через веб интерфейс, а не через modbus клиент - после обновления прошивки настройки сохраняться? Знаю что смена регистров через modbus по ssh слетает при обновлении. Не очень удобно каждый раз перенастраивать релюхи.
И можно ли все входы одной строкой прописать в setup command, или надо на каждый вход отдельную строку (+setup command)?
При обновлении прошивки параметры внутри модуля не сохраняться в любом случае. Однако если конфигруация модуля настроена через setup-секцию в вэб-интерфейсе, то нужные параметры автоматически запишутся в модуль при установлении связи с ним.
Одной строкой все входы сконфигурировать не получится, для каждого входа - отдельная строка. В новом стабильном релизе уже доступен выбор режима работы каналов модулей реле мышкой из вэб-интерфейса.
О как! Тогда надо обновится. Спасибо
Где искать эту настройку?
А для WB-MDM3 двухклавишный режим и диммирование по заднему фронту случаем не появилось так же мышкой?
Да, все должно быть доступно для конфигурирования. Выглядит так:
Для MDM3:
Для MR6C:
Обновил сегодня до 2018 stable
по факту у MDM3 нет такого как на вашем скрине, только через Custom commands регистры поштучно
Извиняюсь, новый шаблон для MDM3 пока, видимо, только в репозитории testing. Можно попробовать переключиться на него или скачать шаблон из github:
https://raw.githubusercontent.com/wirenboard/wb-mqtt-serial/master/wb-mqtt-serial-templates/config-wb-mdm3.json
Спасибо. Пока для пробы забил командами, может к тому времени как поставлю свет уже и stable появится )
