SNMP отображение показаний без точек как исправить?
Добрый день. Мы настроили мониторинг ИБП по SNMP с помощью OID файлов. Но значения идут без точек. В каналах указываем 0.1 Scale (value multiplier) и не чего не происходит (вообще нет разницы какое значение там поставить). Кто знает как поставить точки. Ниже пример. Или это глюк, что прибор не понимает калькулятор.
Ups Battery temperature
4294967295 °C
Ups Battery BackupTime
2460 Min
Ups Input Voltage A
2201 V
Ups Input Voltage B
2240 V
Ups Input Voltage C
2218 V
Ups Bypass Input Voltage A
2208 V
Ups Bypass Input Voltage B
2226 V
Ups Bypass Input Voltage C
2215 V
Ups Output Voltage A
2203 V
Ups Output Voltage B
2186 V
Ups Output Voltage C
2216 V
Ups Input Current A
368 Amps
Ups Input Current B
339 Amps
Ups Input Current C
355 Amps
Ups Input Frequency
4998 Hz
Ups Output Load A
289 kVA
Ups Output Load B
348 kVA
Ups Output Load C
220 kVA
Ups Output Current A
353 Amps
Ups Output Current B
426 Amps
Ups Output Current C
269 Amps
Ups Output Frequency Rating
1 Hz
Ups Battery Capacity Left
100 %
Ups Battery Voltage
4149 V
Ups Battery Current
0 Amps
Power Bat Capacity
100 %
Добрый день. Всё проверил, правда не работает функция scale. Постараемся исправить в ближайшее время. По готовности отпишусь в этой теме.
Добрый день. Еще одна проблема. При перезагрузке контроллера нет опроса по SNMP. Делаем переподключение устройства SNMP и все работает. Галочки в устройстве установлены. Нужен рестарт какой то SNMP.
Добрый день. Нам очень срочно требуется сдать готовое решение по мониторингу. Когда нам ожидать результат по исправлению проблем с SNMP.?
Добрый день. Вы про нас забыли.? Из за этой проблемы не отрабатывает alarm и подвисание.
Добрый день! Не забыли, постараемся заняться как можно быстрее.
Тему предлагаю закрыть. Так как решения нет. Перешли на intraHause и все решили.
Понятно. К сожалению, программисты были заняты другими задачами, и до этой пока не дошли.
Если не сложно, расскажите, пожалуйста, про intraHause: какую функциональность в ней вы в целом используете, и насколько хорошо она подошла. Рассматриваем вариант рекомендовать её для некоторых применений.
Мы использовали контроллер на 70% как сервер мониторинга плюс дополнительные датчики. intraHause ведет опрос датчиков по MQTT все остальное оборудование по SNMP V1-V2. Не каких проблем нет все стабильно. Сообщения приходят e-mail и телеграмм. Думаю можно с уверенностью рекомендовать в любых решениях intraHause. Даже без лицензии, мы в данный момент мониторим 13 кондиционеров и 3 ИБП. Все в промышленных масштабах. При наличии лицензии к стати не дорогой, можно развернуть SCADA плюс открывается возможность привязки видеонаблюдения. И самая фишка есть мобильное приложение от intraHause. Так же мне очень помогла тех. поддержка, ожидания минимум. Я доволен. планируем продолжить но уже будем управлять оборудованием.
Спасибо за ответ, звучит очень интересно.
Можно ещё пару вопросов:
  1. А как вы нашли intraHouse?
  2. Как правильно связаться с коллегами оттуда? Я написал на info@ih-systems.com, мне пришло “Your message wasn’t delivered to info@ih-systems.com because the address couldn’t be found, or is unable to receive mail.”
Мне посоветовали intraHause здесь, после того когда все то что я перечислял развернули на самом wirenboard, но начались не понятные проблемы. 1. Это показания не множились на 0.1. 2. Через 3-4 дня память забивалась логами, слетала история, слетали настройки, тормоза и зависание системы. Связаться с людьми проще на их форуме, это будет быстрее. Да и сайт русскоязычный 90 % информации на сайте находится в открытом виде.
Мы мониторим 4 ЦОДа плюс ИБП. в разных городах. Одним контроллером.
так и не готово? snmp помёр?
