Добрый вечер, подскажите как правильно (корректно удалить) “устройства” , каналы MQTT.
Пробовал удалить устройства с помочью команды
mqtt-delete-retained ‘/devices/[ИМЯ]/#’
после удаления сделал перезагрузку устройства каналы вернулись.
Не могу понять почему иногда не читает канал 2.
Проверял чтение через командную строку
snmpwalk -On -v2c -c public IP_adress 1.3.6.1.4.1.2021.8.4-номер(snmp)
данные выводит корректно, в веб интерфейсе ошибка чтения.
“Каналы” - создаются автоматически, естественно, в соответствии с количеством строк, возвращаемым при опросе OID. Если нужно только одно значение - то надо дополнить OID, чтобы именно оно (одно) возвращалось.
А в логах wb-mqtt-snmp в моменты ошибок - что-то записано?
Request ID mismatch - сообщение в логах если не может прочитать устройство. Меня больше смущает что при опросе 24 устройств иногда всё хорошо, иногда ошибка.
Еще раз подниму вопрос по поводу “каналов” я хочу оставить только 2 канал, сейчас у меня их 5.
Настройки файла config-Test500ms.json
“device_type”: “Test500ms”,
“community”: “public”,
“channels”: [
“name”: “Channel 2”,
“oid”: “.1.3.6.1.4.1.26381.1.2.0”,
“poll_interval”: 500
При опросе через командную сроку
snmpwalk -On -v2c -c public IP_adress .1.3.6.1.4.1.26381.1.2.0
выводит одно 32 битное отрицательное число
mosquitto_sub -v -t /devices/snmp_10.0.0.75_public/#
/devices/snmp_10.0.0.75_public/meta/name Test
/devices/snmp_10.0.0.75_public/controls/uptimeFromOID 1h42m13.35s
/devices/snmp_10.0.0.75_public/controls/uptimeFromOID/meta/type text
/devices/snmp_10.0.0.75_public/controls/uptimeFromOID/meta/order 1
/devices/snmp_10.0.0.75_public/controls/uptimeFromOID 1h42m17.36s
/devices/snmp_10.0.0.75_public/controls/uptimeFromOID/meta/error (null)
/devices/snmp_10.0.0.75_public/controls/uptimeFromOID 1h42m21.39s
А какой таймаут стоит?
Если его увеличить? Ну и самый простой способ проверки - посмотреть что уходит/возвращается с устроства на порт, просто tcpdump порта.
Покажите лог wb-mqtt-snmp c включенной отладкой. Откуда-то ведь каналы берутся?
Он точно не существуют с прошлых запусков?
Добрый вечер. Проблему удалилось решить после принудительного удаления 24 устройств в веб интерфейсе. Нажал на корзину рядом с крестиком и сделал ребут.
Странно, что каналы не хотели удаляться через командную строку.
Спасибо за уделённое время.
На данный момент тестирую 24 устройства -(работают как им и положено). Надеюсь всё будет отлично.
Добрый день, провел тестирование работы вычислительных блоков 48 шт. (они отдают информацию по протоколу SNMP) на данном этапе тестирования (24 часа теста) в веб интерфейсе перестали работать 10 вычислительных блоков (ошибка чтения)
Информация при опросе через веб интерфейс, wb-mqtt-snmp
2022-04-27T04:21:21.547Z [wb-mqtt-snmp] ERROR: 2022/04/27 04:21:21 failed to poll snmp_IP.IP.IP.IP_public:Channel 2: Request ID mismatch
ответ SNMP -1632234568 (всё работает отлично)
После перезагрузки ПЛК WirenBoard 6
в веб интерфейсе - ошибка чтения
через командную стоку - всё ОК
Удалил устройства в веб интерфейсе используя значок корзина, перезагрузил ПЛК работоспособность восстановилась в полном объеме.
Внимание вопрос:
Как протестировать работу SNMP с ПЛК WirenBoard (не могу понять почему в веб интерфейсе показывает ошибку, когда подключаюсь через Putty всё ОК)
Есть возможность сохранить логи за большой интервал времени и проанализировать когда и по какой причине происходит сбой (после удаления устройств, перезагрузки ПЛК работоспособность восстанавливается на какой-то период времени, проверял через 2 часа было всё ОК, через 24 часа “ошибка чтения” 10 блоков из 48.
Request ID mismatch надо посмотреть.
Как и предлагал выше - надо в момент появления таких ошибок сохранить трафик между контроллером и каким-то из узлов, чтобы увидеть что запрашивается и, что главное, возвращается.
Логи в journald и так хранятся точно больше суток. И да, можно включить debug для wb-mqtt-snmp.
Перезапуск контроллера - не выход, надо причину понять, у меня (уже больше недели) snmp работает без ошибок.
Логи сервиса - в них что? - Извиняюсь за свою некомпетентность в данном вопросе, расскажите более подробно где мне их взять.
И еще это разве не они? Сервис WB-MQTT-SNMP
