Добрый день! Хочу приобрести запасные реле WB-LED и WB-MR6c v.2. Можно ли как-то сохранить настройки текущих, чтобы при выходе из строя можно было бы заменить реле, сделать простое действие и все стало работать как прежде? Или все настройки и так хранятся в контроллере и достаточно будет только поменять ID реле на тот, что был ранее
Готового решения «из коробки» сейчас нет. В качестве варианта можете написать скрипт, который будет опрашивать устройство и сохранять установленные регистры. Либо использовать более простой подход — зафиксировать все настроенные параметры вручную отдельно. Вам потребуется данная статья.
Я также передам разработчикам идею с резервным копированием конфигураций устройств.
Еще как вариант, если настройки были заданы только через веб-интерфейс.
Отключите устройство от RS-485 и установите вместо него новое.
Выберите устройство в конфигураторе и воспользуйтесь функцией “Найти устройство”, выберите в списке новое устройство. Адрес нового устройства будет автоматически изменен.
Дополню: при замене адреса устройства в конфигурации потребуется изменить этот адрес во всех правилах и привязках в автоматизациях.
Поэтому оптимальный вариант — подставлять устройство на замену с тем же адресом.
Для этого предварительно нужно изменить адрес устройства по инструкции:
Подскажите, пожалуйста, удалось ли вам решить проблему?
