Спасибо! Подскажите а есть ли возможность выгрузить бэкап из модуля с сохранением параметров и адресом slave id modbus и восстановить этот бэкап на другом модуле??
Данного функционала нет. Опишите подробнее, какая у вас задача. Постараюсь помочь.
Задача настроить один модуль и аналогичную конфигурацию восстанавливать на других модулях.
В зависимости от того насколько много модулей и проблематично их вручную настраивать.
Я бы на базе шаблона /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-wb-mai6.json создал новый кастомный шаблон и в дефолтных полях установил нужные значения. А в веб-интерфейсе устанавливал только адрес устройства. Если кастомный шаблон правильно настроить, то это может кроме ускорения настройки еще и исключить ошибку ручной настройки.
Модуль будет использоваться с контроллером другого производителя и будет работать по протоколу Modbus RTU
Тогда предложенный мной вариант не подойдет.
Первоначально модуль как настраивали?
Если вопрос в значениях конфигурационных регистров - то почему просто не написать bash-скрипт, из которого вызывать modbus_client?
