Добрый день! А есть ли какие то диагностические регистры у модуля WB-MAI6 ? К примеру у меня подключен датчик 4-20ма и мне нужно контролировать обрыв датчика. В карте регистров такие регистры не нашел. Понимаю что можно считывать значения тока и если оно меньше 4ма и принимать это как обрыв.
Вообще MAI6 в обычные регистры данных выдаст 0xffff (значение ошибки), если ток выйдет за пределы 4-20мА.
Если используете совместно с нашим контроллером, то в его веб-интерфейсе регистр будет красненьким, в топике meta/error будет ошибка.
Спасибо! Подскажите а есть ли возможность выгрузить бэкап с сохранением параметров и адресом slave id modbus и восстановить этот бэкап на другом модуле??
Так, чтобы нажатием одной кнопки - нет. А вообще есть:
И, поскольку ваш вопрос не связан с предыдущим, лучше было начать отдельную тему.
